Архив : 23 Сентябрь 2014 год
09:48АКИП-73000D MSO – новая серия USB осциллографов смешанных сигналов
Линейка цифровых USB осцилллографов смешанных сигналов АКИП™ пополнилась новой серией АКИП-73000D MSO. В серию входит 6 моделей с 2 или 4 аналоговыми и 16 цифровыми каналами. Максимальная частота дискретизации при работе с 1 каналом достигает 1 ГГц, при работе с 4-я аналоговыми или цифровыми каналами дискретзация составит 250 МГц. Полосы частот: 60, 100 и 200 МГц, в зависимости от модели. Максимальная длинна памяти до 512 МБ.
Логический вход имеет 2 порта, каждый их которых включает 8 цифровых каналов (Порт 0: D7–D0 и Порт 1: D15–D8). Все 16 цифровых каналов могут выводиться по одиночно или одновременно в произвольных комбинациях, с подписями в двоичном, десятичном или шестнадцатеричном форматах. Пороговый уровень, необходимый для преобразования уровня входного напряжения в логические уровни, может быть установлен в диапазоне от -5 до + 5. Так же для логических каналов доступна синхронизация по логическим условиям И, ИЛИ от любого из доступных каналов.
Программно поддерживается анализ следующих протоколов: CAN, LIN, FlexRay, I2C, I2S, UART/RS-232, SPI. Список доступных для анализа протоколов постоянно увеличивается при выходе обновления программно обеспечения.
Благодаря тому, что выход генератора произвольных форм теперь располагается на задней панели осциллографа, добавление цифрового порта не привело к увеличению массогабаритных параметров.
Интерфейс подключения к ПК USB 3.0, передачи данных по интерфейсу USB 3.0 до 10 раз выше USB 2.0, это позволяет увеличить объем и скорость передаваемых данных с осциллографа в компьютер.
Осциллографы серии АКИП-73000D MSO совмещают в себе два типа генераторов: функциональный и генератор произвольных форм (СПФ). В память ФГ предустановленно 10 форм сигнала (синус, меандр, треугольник и др.), которые могут синтезироваться с частотой 1 МГц и выходным уровнем до 2 В. Частота дискретизации сигнала генератора СПФ составляет 20 МГц, длинна памяти 32 кБ, а разрешение ЦАП по вертикали составляет 12 бит.
Осциллографы серии АКИП-73000D MSO обеспечивает одновременную работу входных каналов в различном сочетании статусов каждого из них: осциллограф (аналоговые и цифровые каналы) / генератор, генератор / анализатор спектра, осциллограф (аналоговые и цифровые каналы)/ анализатор спектра, (по выбору пользователя), обеспечивая выполнение автоматических и курсорных измерений входного сигнала и установку параметров сигнала на выходе генератора.
Комплект поставки осциллографов серии АКИП-73000D MSO содержит полный набор необходимых аксессуаров (осциллографические пробники, кабели и микрозажимы для цифровых каналов, кабель USB).
Под управлением внешнего ПК встроенный логический пробник в сочетании с цифровым USB-осциллографом обеспечит широкие возможности по сбору и анализу цифровых последовательностей, облегчит настройку электронных устройств, отладку и диагностику многоканальных цифровых систем в полевых условиях.
МодельЧисло каналовАналоговая П/ПЦифровая П/ПМаксимальная дискретизацияМаксимальная памятьГенератор
АКИП-73204D MSO2 аналоговых 16 цифровых60 МГц100 МГц1 ГГц128 МБФункциональный + СПФ
АКИП-73205D MSO100 МГц100 МГц1 ГГц256 МБ
АКИП-73206D MSO200 Мгц100 МГц1 ГГц512 МБ
АКИП-73404D MSO4 аналоговых 16 цифровых60 МГц100 МГц1 ГГц128 МБ
АКИП-73405D MSO100 МГц100 МГц1 ГГц256 МБ
АКИП-73406D MSO200 Мгц100 МГц1 ГГц512 МБ
Источник: prist.ru
09:45Компания Teledyne LeCroy представляет новую серию WaveJet Touch
Новая серия осциллографов WaveJet Touch с сенсорным экраном расширяет модельный ряд популярного семейства WaveJet 300A. Осциллографы серии WaveJet 300A, впервые представленные в 2006, приобрели широкую популярность среди множества пользователей как надежные и функционально самодостаточные приборы. Новая серия WaveJet Touch, сохранив сильные стороны серии WaveJet 300A, интегрировала в себе ряд полезных улучшений: впервые в приборах этого класса использован сенсорный экран, существенно увеличен объем памяти, расширены возможности схемы синхронизации, добавлены новые математические функции, добавлены режимы допускового контроля и тестирования по маскам, а так же используются интерфейсы LAN, USB и GPIB в штатной комплектации.
В новую серию WaveJet Touch входит две 4-х канальные модели с полосами пропускания 350 и 500 МГц, максимальной частотой дискретизации 2 ГГц и максимальной длинной памяти 5 МБ. Высокая скорость сбора информации в сочетании с глубокой памятью позволяет захватывать и достоверно отображать как кратковременные выбросы напряжения и глитчи, так и длительные посылки, не пропуская при этом не одной детали.
Осциллографы серии WaveJet Touch обеспечивают высокую производительность и функциональность, а наличие сенсорного экрана с диагональю 19 см позволяет упростить и сократить время настройки требуемого режима.
Наличие широкого набора условий синхронизации, среди которых возможность синхронизации по шинам I2C, SPI и UART, в сочетании с глубокой памятью позволяет легко и быстро захватывать сложные формы сигналов.
Осциллографы серии WaveJet Touch выполненные в компактном и легком корпусе, что упрощает транспортировку прибора и увеличивает его мобильность. Быстрая скорость загрузки программной оболочки позволяет начать работу с прибором практически мгновенно. От момента включения прибора до его готовности к проведению измерений проходит менее 5 секунд.
МодельКол-во каналовПолоса пропусканияПамять
(объедин. кан-в)
Частота дискр.
(объедин. кан-в)
WJ 354T4 канала500 МГц2,5 (5) МБ1 (2) ГГц
WJ 334T4 канала350 МГц2,5 (5) МБ1 (2) ГГц
Источник: prist.ru
09:41TPS7A4701 – малошумящий 1А LDO со входом до 36V
TPS7A4701 – представитель популярного семейства линейных регуляторов TPS7A47 компании Texas Instruments. Особенностями данного семейства являются широкий диапазон входного напряжения (до +36 В) и ультранизкий уровень шума (4 мкВ RMS) наряду с выходным током в 1 А.
Cемейство регуляторов TPS7A47 разработано на базе биполярной технологии, позволяющей применять данные регуляторы в измерительных приложениях, где качество напряжения питания является решающим фактором в производительности системы.
TPS7A4701 является идеальным вариантом для питания операционных усилителей, АЦП, ЦАП и других высокопроизводительных аналоговых узлов в таких приложениях как медицинское оборудование, радиомодули и тестовое оборудование. Особенно следует отметить использование TPS7A4701 для фильтрации помех, являющимися неотъемлемой частью работы импульсных DC-DC преобразователей. Высокий коэффициент подавления помех источника PSRR позволяет использовать TPS7A4701 совместно с различными DC-DC преобразователями.
Выходное напряжение TPS7A4701 может быть либо однозначно задано топологией печатной платы, либо может настраиваться с помощью резистивного делителя в цепи обратной связи. TPS7A4701 имеет 8 конфигурационных выводов. Выходное напряжение представляет собой сумму из фиксированных коэффициентов. Набор этих коэффициентов определяется тем какие из конфигурационных выводов подключены к общему выводу GND. Это позволяет использовать TPS7A4701 для различных выходных напряжений и устройств.
Основные параметры:
Входное напряжение: 3…36 В;
Выходное напряжение: 1.4…34 В;
Ток собственного потребления: 0.58 мА;
Типовое падение напряжения: 307 мВ;
Точность: 2.5%;
Уровень шума: 4 мкВ, RMS;
Диапазон рабочих температур -40..125°С;
Тип корпуса 20VQFN.
Источник: compel.ru
