Архив : 19 Сентябрь 2014 год
Компания Vishay Intertechnology выпустила новые диоды Шоттки с высокими прямыми токами до 15 А для V15PN50 и до 10 А для V10PN50 в низкопрофильном корпусе TO-277A (SMPC). Новые выпрямительные диоды обеспечивают низкое падение напряжения и высокую плотность тока.
Основные преимущества:
Низкое падение напряжения в режиме прямого тока до 0,4 В при 10 А и 125?C, что обеспечивает низкие потери и высокую эффективность;
Низкопрофильный корпус TO-277A (SMPC) – высота до 1,1 мм;
Максимальная рабочая температура перехода 150 ?C;
Технология Trench MOS Шоттки;
уровень MSL 1, J-STD-020;
соответствует директиве RoHS 2011/65/E;
без галогенов JEDEC JS709A .
Основные параметры:
Наименование | If (A) | Vrrm (В) | Vf (тип.) при If и Tj | Ifsm (A) | Tj (макс) (°C) | ||
Vf (В) | If (A) | Ta (°C) | |||||
V10PN50 | 10 | 50 | 0.40 | 10 | 125 | 180 | 150 |
V15PN50 | 15 | 50 | 0.41 | 15 | 125 | 200 |
Источник: compel.ru
Компания Mean Well расширила семейство недорогих источников питания для светодиодного освещения (PLM) новыми сериями PLM-25 и PLM-12 с выходной мощностью 25 и 12 Вт соответственно. Изделия выполнены по схеме однокаскадного преобразования с коррекцией коэффициента мощности (λ>0.9) и работают в режиме стабилизации тока. Источники выпускаются на четыре значения выходного тока 350, 500, 700, 1050 мА, обладают малым временем включения (менее 0,5 сек) и хорошей эффективностью (84-86%).
PLM-25 и PLM-12 изготавливаются в пластиковом корпусе небольшой высоты (22 мм) по II классу защиты от поражения электрическим током ( электрическая прочность изоляции вход-выход 3,75 кВ) и работоспособны в температурном диапазоне -30°С…+45(50)°С.
Новые серии источников питания предназначены для освещения в системе ЖКХ, коммерческого освещения и внутреннего архитектурно-декоративного освещения.
Источник: compel.ru
