Архив : 15 Сентябрь 2014 год
Компания STMicroelectronics выпустила новый недорогой интегральный передатчик STS1TX, который совместим по интерфейсу управления и расположению выводов с трансивером SPIRIT1QTR. STS1TX предназначен для построения одностороннего беспроводного радиоканала в диапазоне частот ниже 1 ГГц и представляет собой классический пакетный передатчик со множеством дополнительных функциональных блоков.
Микросхема STS1TX отличается большой гибкостью настроек, что позволяет формировать радиопакеты совместимые по полям с приемниками других производителей. Специальный формат пакетов предусмотрен для поддержки протокола Wireless M-Bus в режимах односторонней передачи данных (mode S1, T1 и др.).
Передатчик формирует частотную сетку каналов с шагом до 12.5 кГц, что позволяет создавать радиочастотные устройства совместимые со стандартом EN 300 220. Встроенный DC/DC-преобразователь позволяет существенно снизить потребляемый от батареи ток. Для упрощения схемы согласования с антенной в диапазоне 868 МГц можно использовать миниатюрный симметрирующий трансформатор BALF-SPI-01D3.
Преимущества STS1TX:
Рабочие частоты: 150-174 МГц, 300-348 МГц, 387-470 МГц, 779-956 МГц;
Виды модуляции: 2-FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK, and ASK;
Скорость передачи данных по эфиру: от 1 до 500 Кбит/с;
Низкое потребление (21 мА TX, +11 дБм);
Программируемая сетка каналов (12.5 кГц мин.);
Регулируемая выходная мощность (до +16 дБм);
Быстрый запуск синтезатора частоты (6 мкс);
Встроенный температурный датчик;
Контроль батареи и детектор пониженного напряжения;
Встроенный буфер TX FIFO (96 байт);
Конфигурирование через SPI;
Криптопроцессор AES 128-bit;
Интегрированный микропотребляющий RC-генератор;
Пробуждение по внутреннему таймеру или по внешнему событию;
Гибкая настройка длины пакета и динамическая полезная нагрузка;
Автоматический подсчет контрольный суммы (CRC handling);
Режимы обработки данных: FEC, INTERLEAVING и WHITENING;
Корпус QFN20 4?4 мм;
Диапазон рабочих температур: -40…85°C;
Совместимость со стандартами: Wireless M-BUS, EN 300 220, FCC CFR47 15 (15.205, 15.209, 15.231, 15.247, 15.249) и ARIB STD T-67, T93, T-108.
Источник: compel.ru
Компания Mean Well расширила семейство мощных источников питания новой серией RST-5000 с выходной мощностью 5 кВт. На сегодняшний день это самый мощный источник питания в линейке продукции данной компании.
Важной особенностью новой серии является возможность раздельного управления выходным напряжением в диапазоне 20…120% от номинального значения и током в диапазоне 20…100%. Новая серия источников питания состоит из двух моделей на наиболее популярные выходные напряжения 24 В и 48 В с возможностью ручной подстройки в диапазоне -2…+20%. Источники питания подключаются к 3-х фазной сети 380/400 В по схеме "звезда" (4-х проводная сеть) или "треугольник" (3-х проводная сеть), имеют схему коррекции коэффициента мощности (КМ>0.95) и хорошую эффективность (до 91%).
В новых преобразователях реализована схема сигнализации (открытый коллектор) продублированная контактами реле ("сухой" контакт) следующих состояний: DC-ok, AC-fail, FAN-fail и срабатывание защиты от перегрева (OTP). Для увеличения выходного тока источники можно подключать параллельно (до 3 шт.). В источниках питания имеются схемы компенсации падения напряжения на проводах, дистанционного включения-выключения и наличие дополнительного выходного напряжения 12 В/0.1 А, а так же реализованы все виды защит от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения, перегрева и выхода из строя вентилятора. Защита от перегрузки может работать в двух режимах: постоянное ограничение тока и ограничение тока с отключением через 5 секунд, что позволяет использовать источники питания для нагрузок любого типа (индуктивную, емкостную, заряд АКБ).
Источники питания серии RST-5000 оптимально подходят для построения систем тестирования аппаратуры бортового электропитания, электропитания мощных промышленных установок, телекоммуникационного оборудования и других систем и устройств с повышенным потреблением энергии. На новую серию источников действует гарантия 5 лет.
Источник: compel.ru
