Архив : 15 Август 2014 год
Контакторы серии Sirius 3RT10 от компании Siemens предназначены для коммутаций электрических нагрузок мощностью от 3 до 250 кВт. Данная серия отличается повышенной надежностью, высоким сроком службы, компактным монтажом в шкафу и работой в тяжелых климатических условиях. Имеется широкий выбор дополнительных модулей для включения реверса и переключения звезда-треугольник, соединения контакторов с автоматическими выключателями и реле перегрузки Siemens.
Контакторы серии SIRIUS 3RT10 применяются в следующих областях:
Коммутация двигателей мощностью до 250 кВт;
Четырехполюсная (3 фазы + нейтраль) коммутация двигателей до 140 А;
Коммутация активных нагрузок ( потребляемая энергия преобразуется в тепло – электронагреватели, электроплиты и т.п.) до 97 кВт;
Коммутация реактивных емкостных нагрузок (электромагниты) от 15 до 50 кВт;
Возможность объединения контакторов в сеть через AS-интерфейс.
Отличительные характеристики:
Сохранение рабочего режима при температуре окружающей среды до 60°С;
Компактный монтаж в шкафу вплотную друг к другу позволяет использовать беспроводную схему сборки контакторов, экономя время на монтаж;
Разъемные контакты позволяет с легкостью собирать контакторные сборки. Например, для реверсивного пуска двигателей, для пуска "звезда-треугольник", для шунтирования частотных преобразователей и устройств плавного пуска, для систем АВР;
Высокий срок службы – до 200 000 коммутаций силовых контактов (увеличиваются промежутки сервисного обслуживания и уменьшаются затраты на ремонты и ЗИПы);
Унифицированная линейка дополнительных принадлежностей, например для типоразмеров S0-S12 используется одинаковые дополнительные контакты;
4 типоразмера пускателей от 3 до 45 кВт (S00-S3) дает возможность управлять с одного шкафа как маленькими, так и большими электродвигателями;
Вся серия пускателей 3RT10 имеет всего 7 типоразмеров. На каждый приходится по 3 электродвигателя, различающихся по мощности.
Контакторы SIRIUS 3RT10 могут дополняться следующими дополнительными устройствами:
Блок-контакт (уже встроен в S00). В остальные типоразмеры можно вставить от 4 до 8 блок – контакторов;
Реле времени с задержкой с диапазоном от 0.05 секунд до 100 часов;
Ограничитель перенапряжения (RC элементы, варисторы);
Блок механической блокировки (контактор остается включенным даже при пропадании управляющего напряжения).
Для защиты от перегрузки с контакторами 3RT10 используют:
Для токозависимой защиты – тепловые реле перегрузки 3RU11 (для токов до 100 А) или электронные реле перегрузки 3RB10;
Для защиты от короткого замыкания – автоматы 3RV.
Наименование | Типоразмер | Мощность, кВт | Uном, А | Iном, А |
3RT1015 | S00 | 3 | 400 | 7 |
3RT1016 | S00 | 4 | 400 | 9 |
3RT1017 | S00 | 5.5 | 400 | 12 |
3RT1023 | S0 | 4 | 400 | 9 |
3RT1024 | S0 | 5.5 | 400 | 12 |
3RT1025 | S0 | 7.5 | 400 | 17 |
3RT1026 | S0 | 11 | 400 | 25 |
3RT1034 | S2 | 15 | 400 | 32 |
3RT1035 | S2 | 18.5 | 400 | 40 |
3RT1036 | S2 | 22 | 400 | 50 |
3RT1044 | S3 | 30 | 400 | 65 |
3RT1045 | S3 | 37 | 400 | 80 |
3RT1046 | S3 | 45 | 400 | 95 |
3RT1054 | S6 | 55 | 400 | 115 |
3RT1055 | S6 | 75 | 400 | 150 |
3RT1056 | S6 | 90 | 400 | 185 |
3RT1064 | S10 | 110 | 400 | 225 |
3RT1065 | S10 | 132 | 400 | 265 |
3RT1066 | S10 | 160 | 400 | 300 |
3RT1075 | S12 | 200 | 400 | 400 |
3RT1076 | S12 | 250 | 400 | 500 |
Источник: compel.ru
