Архив : 22 Июль 2014 год
Компания GW INSTEK (Тайвань) представляет дебютную серию PSB7 2000, модели которой имеют большую выходную мощность, возможность ДУ и программирования, а также поддерживают при формировании постоянного выходного напряжения режим "многодиапазоность" (multi-range).
В линейке представлено 6 моделей, в том числе один 2-ух канальный источник, а также блок расширения (booster – устройство увеличения выходной мощности). В серии PSB7 2000 предусмотрены два номинала Uвых: 0~80 В (4 модели) и 0~800 В (2 модели), выходная мощность в диапазоне 0~400 Вт и 0~800 Вт (соответственно) с фиксированной рабочей областью ВАХ.
Название модели | PSB7 2400L | PSB7 2800L | PSB7 2400L2 | PSB7 2400H | PSB7 2800H | PSB7 2800LS |
Число вых. каналов | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Диапазон Uвых | 0~80 В | 0~80 В | 0~80 В x 2 | 0~800 В | 0~800 В | 80 В |
Диапазон Iвых | 0~40 A | 0~80 A | 0~40 A x 2 | 0~3 A | 0~6 A | 80 А |
Выходная мощность (Pмакс.) | 400 Вт | 800 Вт | 800 Вт | 400 Вт | 800 Вт | 800 Вт |
Инновационные решения и функциональность, представленные в виде многодиапазонности Uвых/ I вых обеспечивают гибкость в достижении как высокого напряжения Uвых, так и генерации большего тока при номинальной мощности. Доступно последовательное и параллельные соединение отдельных источников серии PSB7 2000 для увеличения амплитуды выходного напряжения или обеспечения требуемой токовой нагрузки в приложениях с высокой выходной мощностью. Новинки являются результатом модернизации серий предыдущего поколения PSH и PSW7 от компании GW INSTEK, выполненной с учетом новых запросов клиентов и адаптации к возросшим потребностям в измерительных приложениях сегодняшнего дня и на ближайшую перспективу.
Оригинальная конструкция дает возможность разместить на рабочем месте источник горизонтально или вертикально за счет дублирования ножек-упоров (на нижней и боковой поверхности), а также наличия ротационного дисплея (с поворотом на 90 градусов). Такое новшество позволяет идеально использовать полезное пространство, обеспечивая гибкость в выборе положения прибора на столе. Для считывания показаний оператору достаточно только повернуть блок органов индикации и управления в виде круглой подвижной панели на необходимый угол по горизонту.
Основные преимущества и особенности PSB7-серии:
Функция формирования последовательности Uвых под управлением внешнего ПК (с помощью интерфейса RS232C/ USB, опция - GPIB)
Защита от перегрузки по напряжению/ току, по мощности (OVP/ OCP, OPP)
Режим высокоммного подключения (Hi-Ohm mode) при зарядке аккумулятора (блокировка тока противоположной полярности с целью исключения повреждений источника питания)
Запись/воспроизведение 3-ех профилей настроек (напряжение, ток и мощность), наиболее часто используемых пользователем в источнике
Интерфейсы I/O (внешнее аналоговое управление и мониторинг)
Управление функцией "Мультидиапазон"
По сравнению с максимальной выходной мощностью обычного источника питания, которая определяется произведением значений максимального выходного напряжения и тока (т.е. имеет форму прямоугольника), модели серии PSB7 2000 имеют уникальные характеристики выходных параметров в соответствии с заданным алгоритмом в виде наличия сразу нескольких диапазонов "напряжение/ ток". Эта полезная особенность, которая позволяет при обеспечении той же выходной мощности получить дополнительный прирост Uвых при снижении уровня Iвых, и наоборот – увеличить запас по регулировке выходного тока за счет снижения Uвых. Например, для обычного линейного источника с выходной мощностью 360 Вт, номиналы максимального выходного напряжения и тока могут составить 10В/ 36А (соответственно). Сравнивая эти возможности, модель PSB7 2400L с макс. Pвых = 400Вт, обеспечивает выдачу напряжения в диапазоне 0 ~ 80В и ток в нагрузке: 0 ~ 40А. При этом максимальный ток 5А будет выдаваться при напряжении на выходе 80В, и наоборот, при токе в нагрузке до 40А максимальное напряжение может достигать 10В. Таким образом, преодолев классические ограничения (Pmax = Vmax x Imax), модели линейки PSB7 2000 расширяют перечень измерительных приложений, заменяя собой у пользователя сразу несколько источников питания с фиксированными номиналами параметров электропитания.
Последовательные и параллельные соединения
Все модели серии PSB7 2000 можно конфигурировать в общую каскадную или мостовую схему:
последовательно - до 2-х источников Uном = 80В (для увеличения Uвых); параллельно - от 2-х до 4-х источников для увеличения тока нагрузки/ выходной мощности. Модель 2-ух канального источника PSB72400L2 поддерживает возможность только последовательного объединения двух таких моделей.
Запись и вызов профилей настроек
Источники серии PSB7 2000 обеспечивают запись в память трех профилей настроек (наборов параметров), каждый из которых включает значение выходного напряжения, тока и выходной мощности. Пользователи могут быстро воспроизвести профиль из ячейки памяти посредством прямых манипуляций кнопками управления на передней панели (вызов часто используемого набора настроек источника).
Функция формирования последовательности Uвых/ Iвых
Применение функции формирования последовательности предполагает предварительное редактирование с помощью внешнего ПК серии шагов (единичных блоков), определяемых значениями напряжения, тока и продолжительности, которые в формате CSV загружаются в память источника по интерфейсу RS-232C, USB или опциональному - GPIB для периодического их воспроизведения на выходе. Минимальное время для каждой последовательности задано 1 сек, а максимальное количество шагов с заданными параметрами (Вольт/ Ампер/ сек) – 100. Эта функция при помощи динамически изменяющегося электропитания предназначена для тестирования подключенной нагрузки и оценки её влияния на источник. Тест на надежность разрабатываемых продуктов электроники к изменяющемуся электроснабжению является одним из наиболее важных пунктов процедуры верификации изделий.
Функции защиты от перегрузки (OVP и OCP)
Эти функции гарантируют автоматическое отключение функционального выхода источника PSB7 2000 (в случае если напряжение/ ток на выходе превысят заданные условия), чтобы предотвратить повреждение тестируемого устройства. Уровни защиты от перенапряжения (OVP) и от перегрузки по току (OCP) могут быть установлены в диапазоне 10 ... 110% от номинала напряжения или тока. Заводская уставка порогового значения задана как 110%.
Целевые сферы применения и связанные с ними функции
Комбинация в серии PSB7 2000 таких возможностей как "Мультидиапазон" и "Объединение" обеспечивает высокие показатели параметров "концентрация удельной мощности" и "высокая производительность" для задач электропитания по постоянному току. Это позволяет использовать источники в более широком перечне тестовых приложений, в том числе на рабочих местах с ограниченным пространством. Модели линейки PSB7 2000 являются наиболее оптимальным выбором для тестирования DC-блоков и модулей питания постоянного тока, испытаниях автомобильных, литиевых и литиево-железных батарей, а также электронных устройств и силового оборудования.
Из вышеупомянутых особенностей источников, - сохранение 3-х профилей настройки и возможность вращения дисплея (на 90 °) предоставляют пользователям не только удобство, но и напрямую влияют рост производительности и повышение эффективности работы.
Режим Hi-Ω: защита от обратного тока
При проведении тестов по зарядке аккумулятора стандартный ИП должен иметь реверсный диод на своем выходе, чтобы препятствовать протеканию обратного тока с целью защиты тестируемого устройства (блокировка реверсного тока). Однако весьма затруднительно подыскать и подключить такие полупроводниковые элементы, имеющие высокий рейтинг по току (мощные диоды). Источники серии PSB7 2000 в таких случаях применяют встроенный режим Hi-? для изоляции обратного тока (минимизации влияния эффекта смены полярности), что обеспечивает защиту от повреждения питаемой нагрузки в процессе электроснабжения.
Поворотная панель управления
Принимая во внимание вопросы эргономики рабочего места и необходимость рационального использования рабочего пространства, источник PSB7 2000 благодаря уникальному дизайну с возможностью поворота панели управления на угол 90° легко устанавливается на столе вертикально или горизонтально для удобства эксплуатации пользователями. Тем самым занимаемая площадь имеет минимальные размеры (foot print) – экономя пространство для размещения тестируемого устройства и другого оборудования.
Таймер выключения
Встроенный таймер обратного отсчета позволяет в серии PSB7 2000 программировать и задавать время автоматического завершения работы источника (отключения выхода/ сетевого питания). Диапазон задания времени таймера обратного отсчета: минимальный шаг составляет 10 минут, а максимальный интервал отложенного выключения источника - 99 часов 50 минут (более 4-х дней).
Внешний контроль и функция аналогового управления
Пользователи могут управлять значением выходного напряжения/ тока по закону изменения внешнего напряжения (V) или сопротивления (R) при помощи гнезд 26-конт разъема цепей аналогового управления ("EXT CONT"). Кроме того, коннектор позволяет реализовать функции "включение/ выключение" функционального выхода электропитания и "отключение источника" от сети питания. На определенном контакте разъема может быть организовано измерение напряжение и тока внешними средствами с целью мониторинга выходных параметров источника.
"Что я получу, приобретая такой источник ?"
Особенность | Преимущество | Польза и выгода для клиента |
Высокая выходная мощность и режим "мультидиапазон" | При полной номинальной мощности: "высокое напряжение/ низкое ток" или "высокий ток/ низкое напряжение" | Расширение сфер применения, инвестиционная эффективность, гибкость электропитания |
Послед. и параллельное соединение, работа в тандеме с ус. мощности | Увеличение выходной мощности (уровень напряжения или тока), поддержка энергоемких приложений | Защита инвестиций в оборудование, вложения на перспективу и рост производительности |
Запись и вызов часто используемых профилей настроек (3 шт) | Прямой выбор требуемой настройки (быстрая смена на конвейере, линии) | Удобство работы, увеличение производительности, исключение ошибки оператора |
Формирование тестовой последовательности и управление от ПК | Быстрая отладка продуктов и верификация режимов питания нагрузки с использованием произвольного профиля выходного напряжения и тока | Обеспечит надежное, простое и автоматизированное испытательное решение |
Режим высокоммного выхода (Hi-Ω) | Предотвращает протекание обратного тока, и тем самым исключает повреждение подключенной нагрузки во время тестирования (зарядка аккумулятора) | Защита испытуемых устройств при промышленном производстве батарей питания и конденсаторов - исключение выхода из строя или неправильного функционирования оборудования |
Поворотный дисплей и панель управления | Вертикальное или горизонтальное размещение для наиболее оптимального позиционирования на рабочем месте, удобство эксплуатации. | Экономия места на столе для другого оборудования, выбор положения "по месту" при подключении, нет ограничений для формования тестовой схемы. |
Комбинация в серии PSB7 2000 таких возможностей как «Мультидиапазон» и «Объединение» обеспечивает высокие показатели параметров «концентрация удельной мощности» и «высокая производительность» для задач электропитания по постоянному току. Это позволяет использовать источники в более широком перечне тестовых приложений, в том числе на рабочих местах с ограниченным пространством. Модели линейки PSB7 2000 являются наиболее оптимальным выбором для тестирования DC-блоков и модулей питания постоянного тока, испытаниях автомобильных, литиевых и литиево-железных батарей, а также электронных устройств и силового оборудования.
Другие уникальные решения, специально предусмотренные и применяемые в различных отраслях в целях удовлетворения специфических потребностей тестирования, перечислены в нижеследующей таблице:
Возможности и режимы | Аккум. батареи (перезаряж. эл. пит) | Автомобильная электроника | Разработка и выпуск конденсаторов | Оборудование на базе св./д |
Многодиапазоность при выдаче Pвых | да | да | ||
Объединение нескольких источников по схеме: «последов./ парал.» | да | да | да | |
Формирование вых. последовательности U/I (Sequence) | да | да | ||
Разработка стабилиз. нагрузочных резисторов (bleeder Resistor) | да | да | ||
Нюансы применения и специфика теста | -разнотипные объекты тестирования должны сопрягаться с зарядным устройством различной мощности (корреляция нагрузочной способности) -разные графики зарядки объектов тестирования (индивидуальные ВАХ) -встроенные схемы превентивных ограничений от сверхзаряда (перезарядки) защищают подключенное к источнику оборудование | -разнотипные объекты тестирования должны сопрягаться при испытании с зарядным устройством различной мощности (вариативность нагрузочной способности) -точность при тестировании вне зависимости условий питания | -встроенные схемы превентивных ограничений от сверхзаряда (перезарядки) защищают подключенное к источнику оборудование | -различные св./д светильники должны сопрягаться с зарядным устройством различной мощности (корреляция нагрузочной способности) -обеспечивают характеризацию параметров св./д различных номиналов питания |
Источники PSB7 2000 серии, представляют собой устройства комплексного электропитания с исчерпывающим набором высоких технических характеристик. Новинки удовлетворяют всем высоким требованиям современных измерительных и тестовых приложений на каждом этапе технического дизайна (разработка, отладка, производство), в том числе, для таких задач и направлений, как – НИиОКР, выходной контроль качества, сборочный конвейер, верификация.
Источник: prist.ru
Компания Mean Well продолжает расширять семейство источников питания RSP, удовлетворяющего всем современным требованиям. Семейство источников питания пополнилось двумя сериями RSP-100 и RSP-500 с выходной мощностью 100 и 500 Вт, соответственно. С учетом новинок, в настоящий момент, семейство RSP насчитывает уже 12 серий в диапазоне мощности 75…3000 Вт и является одним из самых многочисленных.
Новые серии источников питания отличаются низкой высотой корпуса (1U; 30 мм и 41 мм), наличием каскада коррекции коэффициента мощности (λ>0.95), повышенной эффективностью (до 90.5%), расширенным температурным диапазоном (-30…+70°С, с зависимостью выходной мощности выше +50°С) и увеличенным гарантийным сроком (3 года).
Источники питания имеют функцию дистанционного включения-выключения, обладают полным комплексом защитных мер от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева, а RSP-500, дополнительно, обладает возможностью компенсации падения напряжения на проводах. Причем, защита от перегрузки во всех моделях работает в режиме ограничения выходного тока.
Кроме того, в современном мире значительное внимание уделяется электромагнитной совместимости изделий (ЭМС) и это учтено в новых сериях – они соответствуют EN55022 класс "В". Модели выпускаются на ряд стандартных выходных напряжений из диапазона 3.3 В…48 В, имеется возможность ручной подстройки напряжения (±10…20%).
Новые источники питания оптимальны для применения в промышленной автоматизации, в информационных системах и устройствах, а также в других промышленных и бытовых приложениях, где требуются низкопрофильные надежные источники питания при ограниченном бюджете.
Источник: compel.ru
