Архив : 9 Июль 2014 год
Компэл рад предложить наиболее популярные модели реле системы PLC-INTERFACE от Phoenix Contact и аксессуары к ним.
Модульная релейная система PLC-INTERFACE включает в себя широкий спектр чрезвычайно узких вставных или твердотельных реле, различного типа с большим количеством принадлежностей. Корпус толщиной 6 мм (или 14 мм), устанавливается на стандартную DIN-рейку. При проведении работ по обслуживанию или замене, реле легко изымается из корпуса, что позволяет заменить вышедшее из строя реле, не прибегая к демонтажу всей системы.
Можно выбрать корпуса с винтовым, пружинным или Push-In подключением проводника. Технология Push-In позволяет легко подсоединять даже тонкие проводники сечением от 0.34 мм2 без использования инструмента. Высокое качество контакта и небольшое усилие при установке обеспечивает быстрый, удобный и надежный электромонтаж.
Комбинация релейной системы и кабельной разводки вашей системы обеспечивает быстрое и простое подключение ПЛК и периферийных устройств. Комплект из фронтального адаптера, системных кабелей и адаптера PLC V8 образую готовое решение, обеспечивающее простоту электромонтажа. Это способствует экономии времени и средств, а главное гарантированно отсутствие ошибок, часто возникающих в процессе формирования индивидуальной разводки.
Источник: compel.ru
