Архив : 27 Июнь 2014 год
09:18Двойное ответвление за мгновение – новые клеммы от TE Connectivity
На складе КОМПЭЛ доступны быстромонтируемые двойные ответвители электропроводки 1811027-2 и 1811027-1 от TE Connectivity. Такого рода “тройники” отлично подходят как для распределения питающих линий в светотехнике, так и для многих других приложений.
Все элементы конструкции направлены на максимально быструю инсталляцию при минимуме инструмента. Так, присоединение к несущей шине осуществляется простым защелкиванием корпуса. При этом изоляция шины прорезается IDC клеммой и напряжение появляется на двух отводящих Poke-In портах. Присоединение к ним также осуществляется очень просто, достаточно вставить предварительно зачищенный провод.
НаименованиеСечение основного проводаСечение отводящих проводовЦвет корпуса
1811027-13.0 мм2 (12AWG)0.8 мм2 (18AWG)коричневый
1811027-20.8 мм2 (18AWG)голубой
Производитель предлагает 2 артикула разного цвета, рассчитанные на разное сечение основного несущего шинного провода.
Технические характеристики:
Материал корпуса: термопластик UL94V-0
1 проходной IDC-контакт для шинного одно- и многожильного провода сечением 0,8 (1811027-2) или 3,0 мм2 (1811027-1)
2 отводящих Poke-In-порта для одножильных проводников сечением 0,8 мм2
Напряжение: 600 V AC/DC
Ток: 7 А
Рабочая температура: -40…+105 °C
Соответствуют RoHS
Особенности и преимущества:
Максимально быстрое и простое присоединение к несущему проводу
Отличные электрические характеристики
Широкий температурный диапазон
Источник: compel.ru
