Архив : 29 Май 2014 год
08:43Новaя серия программируемых нагрузок постоянного тока PEL-73000 от GW Instek
Компания GWInstek представляет новую серию программируемых нагрузок постоянного тока PEL-73000, мощностью до 175/350 и 1050 Вт, и блок расширения мощностью до 2100 Вт. Модельный ряд состоит из 3-моделей нагрузок: PEL-73021 (35 А/ 150 В), PEL-73041 (70 А/ 150 В), PEL-73111 (210 А/ 150 В) и одного блока расширения PEL-73211 (420 А/ 150 В). Нагрузки продолжают серию PEL-72000, но в отличие от предыдущей серии, которая являлась многоканальной - модульной, нагрузки серии PEL-73000 имеют одноканальное - моноблочное исполнение.
Нагрузки серии PEL-73000 могут быть соединены параллельно для увеличения суммарной мощности. Максимально может быть объединено до 5 нагрузок одного типа. Блок расширения PEL-73211 предназначен для параллельно подключения только к нагрузке PEL-73111 для достижения максимальной мощности 9,45 кВт.
Серия PEL-73000 имеет разрешение по току до 0,01 мА и скорость нарастания тока до 10 А/мкс, что идеально подходит для выполнения тестирования импульсных источников питания коммерческих и промышленных компьютеров, а так же систем питания облачных хранилищ (Cloud) и серверов (имитатор суточных пиков). Так же серия PEL-73000 предназначена для испытаний, настроек и регулировок лабораторных источников питания, источников тока и напряжения и других радиотехнических устройств.
Электронная нагрузка обеспечивает испытание в различных статических и динамических режимах работы (контроль напряжения, тока, имитация нагрузочного сопротивления), а также программирование до 256 наборов различных последовательностей
Семь рабочих режимов: CC/постоянного тока, CV/постоянного напряжения, CR/постоянного сопротивления, CP/постоянной мощности, CC+CV, CR+CV, CP+CV.
Режимы постоянного тока и постоянного сопротивления могут функционировать в статическом или динамическом режимах
Независимый и параллельный режим работы
Параллельное объединения до 5 нагрузок
Точное моделирование нагрузки с помощью последовательностей
Режим защиты от перегрева (OHP), перегрузки по току (ОСР), по напряжению (OVP), по мощности (OPP), от пониженного напряжения (UVP), от переполюсовки (REV)
”Плавный” старт
Удаленное подключение с компенсацией большой длины кабеля
Встроенный измеритель
Поддержка крепления в стойке
Цветной ЖК дисплей
Поддержка флэш-накопителя USB
Источник: prist.ru
08:20IRS2538DS – выгодная замена магнитного балласта флуоресцентных ламп
Компания InternationalRectifier выпустила специализированный контроллер IRS2538DS, который эмулирует поведение магнитного балласта, применяемого для питания флуоресцентных ламп. Благодаря запатентованной высоковольтной технологии IR решение получается простым, эффективным по электротехническим параметрам и привлекательным по цене.
Контроллер IRS2538DS реализует в компактном корпусе SO8 новый метод управления для достижения высокого коэффициента мощности с низким уровнем гармонических искажений, что позволяет избавиться от отдельного каскада ККМ и электролитического конденсатора на входе. В микросхеме реализован новый 600-вольтовый полумостовой контроллер, MOSFET вольтодобавки и широкий набор защитных функций, что снижает количество внешних компонентов, уменьшает размеры печатной платы и повышает общую надежность решения.
Контроллер выполняет функции предварительного прогрева, зажигания и рабочего режима, осуществляет управление током лампы и ее перезапуск. Встроенный 15.6 В стабилитрон по входу питания, режим пониженного энергопотребления (125 мкА), фиксированное время нагрева лампы (2 с) и "мертвое время" (от 0.5 мкс до 1.5 мкс) обеспечивают высокую надежность системы, заменяющей крупногабаритный магнитный балласт.
Основные характеристики:
Входное напряжение: 600 В
Напряжение питания: 15 В
Выходной ток (Io+/Io-): 180 мА/260 мА
Корпус: SO8
Источник: compel.ru
