Архив : 26 Май 2014 год
Компания Mean Well разработала серию источников питания ERP-350 для наружной установки в корпусе с защитой от брызг дождя. Серия источников питания ERP-350 обладает выходной мощностью 350 Вт и выпускается на выходное напряжение из ряда: 24, 36, 48 В.
Новая серия источников питания ERP-350 может устанавливаться на наружную стену или другую вертикальную конструкцию здания под навесом защищающим от прямого попадания дождя. Установка источников питания должна производиться в соответствии с рекомендациями указанными в документации.
Диапазон рабочих температур источников питания при естественной конвекции -30…+60°C (со снижением выходной мощности при температуре выше +40°C). Печатная плата с радиоэлементами имеет частичную заливку компаундом защищающим от влаги и пыли. Источники питания серии ERP-350 имеют защиту от КЗ, перегрузки, превышения напряжения на выходе и перегрева; имеется возможность ручной подстройки выходного напряжения. Источники питания в основном предназначены для различных наружных светодиодных рекламно-информационных носителей.
Основные технические характеристики серии ERP-350:
Выходная мощность: 350 Вт;
Выходное напряжение из ряда: 24, 36, 48 В;
Диапазон входного напряжения: 180-264 В (AC);
КПД 90% (тип.);
Диапазон рабочих температур: -30…+60°C;
Габаритные размеры (ДхШхВ): 220х130х48 мм.
Источник: compel.ru
Для задач передачи сигналов с помощью токовой петли Texas Instruments предлагает прецизионный ЦАП с низким энергопотреблением – DAC161S997. DAC161S997 объединяет в себе 16-бит ЦАП и передатчик сигнала в линию 4-20 мА.
Для управления DAC161S997 используется SPI интерфейс, через который задаются данные для передаче по токовой петле и определяются дополнительные функции. Используемая в DAC161S997 архитектура позволяет получить хорошую линейность при минимальном токе потребления (110 мкА).
Линейность и малый температурный дрейф 5 ppm/?C позволяет достичь точности 0.1%, что в совокупности с другими параметрами микросхемы позволяет использовать её для реализации приборов с 2-х проводным интерфейсом 4-20 мА. ЦАП выполнен в малом QFN-16 корпусе (4х4 мм) и предназначен для работы в диапазоне температур от -40 до +105°С.
Среди дополнительных особенностей DAC161S997 следует отметить функционал обнаружения ошибки. Микросхема ЦАП может определять и сообщать несколько типов ошибки:
Ошибка петли. Обычно возникает из-за большого падения напряжения в петле питания или увеличения импеданса нагрузки;
Ошибка канала передачи данных (SPI таймаут). Свидетельствует об отсутствии команды записи по SPI интерфейсу;
Ошибка кадра. Возникает если в команде записи количество бит отличается от заданного.
Основные параметры:
Разрядность: 16 бит;
Ток потребления:100 мкА (25°С, Va=Vd=3.3 В);
Напряжение питания: 2.7 – 3.6 В;
Ошибка коэффициента усиления: 5 ppmFS/°C;
Встроенный источник опорного напряжения;
SPI интерфейс;
Определение ошибки в петле;
Установка состояния при включении;
Малый корпус QFN-16 (4х4 мм);
Поддержка HART протокола;
Диапазон рабочих температур: -40…+105°С.
Источник: compel.ru
