Архив : 16 Май 2014 год
Компания International Rectifier представила рынку новый компактный одноканальный драйвер AUIR08152S, сертифицированный по автомобильному стандарту AEC-Q100 и обеспечивающий высокий (10 А) выходной ток. Его применение позволяет уменьшить габаритные размеры и повысить производительность автомобильной электроники и промышленных сильноточных транзисторных систем.
Драйвер AUIR08152S может использоваться с любым стандартным маломощным драйвером, оптопарой или CMOS-изолятором для управления сильноточными IGBT или MOSFET в импульсных режимах, что позволяет эффективно преобразовать любой маломощный драйвер в систему высокого тока. Высокоинтегрированный драйвер AUIR08152S, доступный в корпусе SO-8, позволяет заменить собой более 10 дискретных компонентов и построить более простую, малогабаритную и надежную систему управления силовыми ключами.
Режим пониженного энергопотребления, низкий выходной импеданс и малые потери драйвера позволяют ему эффективно работать в условиях высоких температур и в жестких условиях эксплуатации. В драйвере, параллельно NMOS-транзистору, управляющему OUTH-каналом, встроен PMOS-транзистор. Это обеспечивает отрицательное смещение Vgs и позволяет драйверу работать в режиме постоянно-открытого внешнего ключа. Раздельные выходы OUTH и OUTL позволяют использовать различные резисторы для заряда и разряда емкости затвора силового ключа, что позволяет управлять скоростью роста dV/dT и уровнем ЭМИ в системах мощного электропривода и импульсных ИП.
Основные параметры драйвера AUIR08152S:
Входное напряжение: 15-35 В;
Выходной ток не менее 10 А;
Обратное смещение затвора до -10 В;
Выходное сопротивление: Routh/Routl = 200/400 мОм.
Источник: compel.ru
Компэл снижает цены на мощные DC-DC преобразователи семейства PO/HS с уже установленным на корпусе радиатором от компании Peak выпуска 2013 (с сохранением гарантийного срока).
Семейство преобразователей питания включает в себя серии с выходной мощностью 20, 30, 40, 60 Вт устанавливаемые на печатную плату. Преобразователи выпускаются в стандартных корпусах типоразмера 2х1 дюйм (20 Вт), 2х1.6 дюйма (30 Вт) и 2х2 дюйма (40, 60 Вт), обладают широким диапазоном входного напряжения (4:1) и работоспособны в широком диапазоне температур -40…+85?C.
Преобразователи питания выпускаются на однополярное или биполярное выходное напряжение из ряда: 1.8 В, 3.3 В, 5 В, 12 В, 15 В (с подстройкой), характеризуются хорошим КПД (87% тип.), имеют комплекс защитных мер от КЗ, превышения выходного напряжения, перегрева и электрическую прочность изоляции 1500 В.
Серия преобразователей питания семейства PO/HS может применяться в телекоммуникационных, транспортных и других промышленных устройствах, и в системах с автономным питанием, где требуется преобразование уровней питающего напряжения.
Основные технические параметры семейства PO/HS
Выходная мощность из ряда: 20, 30, 40, 60 Вт;
Выходное напряжение из ряда: 1.8, 3.3, 5 (+/-5), 12 (+/-12), 15 (+/-15) В;
Диапазон входного напряжения: 4:1 (9…18/36…72 В);
Диапазон рабочих температур: -40…+85?C;
Электрическая прочность изоляции: 1500 В;
Корпус с установленным радиатором;
Срок гарантии 1 год.
Источник: compel.ru
