Архив : 7 Май 2014 год
09:07Бюджетные источники питания для LED информационных систем
Компания Mean Well разработала семейство источников питания NEL, оптимизированное для использования в светодиодных экранах, в устройствах "бегущая строка" и в других рекламно-информационных носителях с использованием светодиодов.
Новое семейство источников питания включает в себя три серии: NEL-200, NEL-300 и NEL-400 с выходной мощностью 200, 300, 400 ватт соответственно. Совместно с существующими источниками питания HSP-150/250 и HDP-190/240, новое семейство является дальнейшим расширением линейки продукции указанного выше применения.
Особенностями новых источников питания являются: низкий корпус (высота 30 мм), покрытие печатной платы лаком для защиты от влаги/пыли, высокий КПД и невысокая стоимость. С целью снижения стоимости источников питания, было решено отказаться от универсального диапазона входного напряжения, рассчитанного на все электросети мира, а выбрать диапазон входного напряжения соответствующий только электросети 230 В, а также была выбрана схемотехника без каскада коррекции коэффициента мощности.
Выходные напряжения источников оптимизированы под прямые напряжения светодиодов различного цвета, что увеличивает общую эффективности конечного устройства. Серия источников питания NEL-200 имеет естественное конвекционное охлаждение, а серии NEL-300/400 выпускаются с установленным вентилятором для принудительного охлаждения. Источники питания имеют полный комплекс защит и выдерживают подачу на вход напряжения до 300 В (5 секунд).
Основные технические параметры:
Выходная мощность из ряда: 200, 300, 400 Вт;
Выходное напряжение из ряда: 2.8, 4.2, 5.0 В;
Возможность подстройки выходного напряжения;
Плата покрытая лаком;
Диапазон входного напряжения: 180…264 В;
Эффективность до 87%;
Диапазон рабочей температуры: -20…+60?С;
Защита от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения, перегрева;
Размеры (ДхШхВ) 215х115х30 мм.
Источник: compel.ru
09:03TPS560200 – новый недорогой 17V 500мA DC/DC с высоким КПД
Компания Texas Instruments выпустила новый синхронный понижающий DC/DC TPS560200DBVT, который сочетает в себе последние инженерные решения D-CAP2™ и Eco-mode™. Фирменная технология Eco-mode позволяет добиться высокого КПД даже при низких токах нагрузки, а режим управления D-CAP2 обеспечивает быструю реакцию преобразователя на резкие изменения тока нагрузки без необходимости введения внешних цепей коррекции.
TPS560200DBVT выпускается в удобном для любого типа пайки корпусе SOT-23. Простая схема включения и оптимальная частота переключения 600 кГц (индуктивность 10 мкГ) делают данный DC/DC универсальным решением для широкого класса приложений. DC/DC обеспечивает выходное напряжение в диапазоне 0.8 … 6.5 В при токе до 500 мА. Без нагрузки преобразователь потребляет лишь 60 мкА. Входное напряжение может лежать в диапазоне 4.5 … 17 В.
Из дополнительных возможностей стоит отметить схему мягкого старта (2 мс) со встроенным ограничением обратного тока, защиты от перегрузки по току и превышения предельной температуры корпуса микросхемы.
Источник: compel.ru
