Архив : 18 Апрель 2014 год
Для малогабаритных изделий Texas Instruments предлагает 24-разрядный АЦП с малым потреблением – ADS1220, который представляет собой интегрированное решение для преобразования данных.
Кроме прецизионного АЦП в микросхему входят: 4-х канальный мультиплексор, малошумящий усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA), два программируемых источника тока, источник опорного напряжения (2.048 В), прецизионный датчик температуры, генератор, ключ для отключения измерительного моста.
Управление интегрированными блоками и передача данных осуществляется по SPI-интерфейсу. Входной сигнал можно подключить либо с помощью двух дифференциальных или четырех несимметричных входов. АЦП выпускается в двух типах корпусов: TSSOP-16 (6.4?5.0 мм) и VQFN-16 (3.5x3.5 мм). ADS1220 может использоваться для работы в диапазоне температур от -40 до +125°C.
Внутренний PGA обладает малым уровнем входного шума ( 90 нВскв при 20 выб/c) и обеспечивает усиление до 128 раз, в следствии чего ADS1220 может использоваться для приложений с низким уровнем входного сигнала, например, для измерений температуры с помощью термопары, RTD, термисторов или измерений при помощи мостовых датчиков. Скорость измерения зависит от используемого режима, максимальная скорость 2 квыб/с достигается в "Turbo" режиме.
От режима работы в ADS1220 зависит его энергопотребление: минимальное потребление 120 мкA можно достичь при использование "Duty-cycle" режима, в стандартном (Normal) режиме потребление составляет 425 мкA. Дополнительно ток потребления в устройствах с применением ADS1220 можно уменьшить воспользовавшись встроенным ключом для отключения измерительного моста.
Два согласованных встроенных источника тока с диапазоном регулировки 10 мкА до 1500 мкА позволяют использовать ADS1220 для измерений температуры при помощи RTD с различными способами его подключения , включая 2-х, 3-х и 4-х проводной. Для разработки данного решения Texas Instruments предлагает типовой дизайн со схемами и материалами для изготовления печатной платы.
Источник: compel.ru
Компания STMicroelectronics представила новое программное обеспечение для работы с микроконтроллерами семейства STM32. Семейство микроконтроллеров STM32 на данный момент включает в свой состав все варианты ядер: Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4. При таком разнообразии микроконтроллеров встает вопрос об общих библиотеках, инструментарии для настройки частот тактирования, настройки периферии и генерации кода.
Основная идея программного обеспечения (ПО) STM32CubeMX как раз и заключается в общем инструменте для настройки и создании кода инициализации для микроконтроллеров STM32:
Назначение выводов с автоматическим разрешением конфликтов
Построение дерева тактирования с динамической проверкой конфигурации
Инициализация периферии с проверкой параметров на валидность
Инициализация питания с оценкой результирующего потребления
STM32CubeMX на данный момент поддерживает 2 серии микроконтроллеров – STM32F4 и STM32F2. До конца года STMicroelectronics добавит поддержку всего семейства STM32. Обновление можно скачать с официального сайта STMicroelectronics или просто обновить программу.
STM32CubeMX является частью программной платформы STM32Cube™, которая разработана для облегчения труда разработчика и сокращения времени написания программ для микроконтроллеров семейства STM32. Платформа STM32Cube™ включает в себя десятки примеров базовых программ, поддерживает библиотеки USB, Ethernet, FreeRTOS, FatFS, функцию просчета потребления микроконтроллеров с батарейным питанием – STM32L0 и STM32L1. Пользователь может генерировать проекты для сред IAR Embedded Workbench, Keil uVision и Atollic TrueStudio. В будущем появится поддержка GCC компилятора.
Источник: compel.ru
НОВОСТИ
«Микрон» запустит производство микросхем 65 нм в 2014 году 2
Производители оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» получат бесплатный доступ
к подсистемам тестирования 2
будни сервиса
Сервис ASUS — в максимальной степени отвечать потребностям людей 4
Телевизионная техника
Николай Елагин
Телевизоры SONY BRAVIA на основе шасси AZ1-A. Конструкция, схемотехника,
сервисный и диагностический режимы (часть 1) 5
Видеотехника
Юрий Петропавловский
Применяемость механизмов и БВГ в цифровых видеокамерах SONY высокого класса
форматов miniDV, DVCAM, HDV. Устройство и ремонт С-механизма 12
Василий Федоров
Устройство и ремонт цифровых СТВ ресиверов «GALAXYINNOVATIONS GI S1115/1116/125/1126»
и «GLOBO (OPTICUM) 4060L CX/4160L CX» 22
Оргтехника
Виталий Печеровый
Ремонт многофункционального устройства «HPLJ M1005 MFP» 37
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Программатор TLP1506 для микросхем памяти и микроконтроллеров,
использующихся в бытовой технике 46
Александр Волков, Владимир Козаченко, Александр Ростов
Электронный модуль серии DOMINO стиральных машин WHIRLPOOL (часть 2) 50
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
Николай Пчелинцев
Автоэлектроника КНР. Обзор ЭСУД Delphi MT-20U на примере автомобиля BYD F3 53
Измерительная техника. оборудование
33600A — новые генераторы сигналов Agilent семейства Trueform с диапазоном
частот 80 и 120 МГц 60
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
NXP представила транзисторы в сверхмалом низкопрофильном корпусе DFN 60
IS31FL3196, IS31FL31 — новые драйверы RGB-светодиодов 60
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка 63
НА ВКЛАДКЕ: Принципиальная электрическая схема телевизоров
