Архив : 24 Февраль 2014 год
09:20Анонс выхода 2-го номера журнала Ремонт & Сервис 2014 года
 НОВОСТИ
LG представила линейку телевизоров ULTRA HD на CES 2014 2
105-дюймовый изогнутый UHD-телевизор Samsung на выставке CES 2014 2
 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Павел Потапов
Блок питания PLDG-P009A ЖК телевизоров LG, PHILIPS и SHARP с LED-подсветкой 3
 ВИДЕОТЕХНИКА
Василий Федоров
Устройство и ремонт цифровых КТВ приемников SAMSUNG серии DCB-P850 13
 ОРГТЕХНИКА
Антон Печеровый
Программный ремонт электронной книги «Wexler Book T7008» 26
Виталий Печеровый
Многофункциональное устройство «HP LJ M1005 MFP». Разборка, профилактика и замена узлов (часть 2) 34
 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Александр Ростов, Василий Федоров
Электронный модуль ARCADIA2 стиральных машин Hotpoint-Ariston/Indesit с 3-фазными приводными моторами (часть 2) 44
 АВТОЭЛЕКТРОНИКА
Николай Пчелинцев
Электрооборудование автомобиля Nissan Juke 51
 ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
Финалисты Best-in-Test 2014 в категории «Ручное тестирование» (Handheld portable test) 60
Новая опция импульсных измерений в ручных анализаторах FieldFox 61
 КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
PAM-7Q — встраиваемый модуль GPS/QZSS-позиционирования 62
SMA-B500 — ультратонкий шкальный индикатор вSMD-корпусе 62
 КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка 63
НА ВКЛАДКЕ Принципиальные электрические схемы:
— смартфона «SamsungS8530 Wave II»
— источника бесперебойного питания «APC BACK-UPS RS 1000»— AC/DC-адаптера питания ноутбуков ASUS. Модель ADP-90SB BB (100…240 B, 1,5 А/19 В, 4,74 А)
09:16LPS25H – новый МЭМС датчик давления от STMicroelectronics
На склад Компэл поступил новый МЭМС датчик давления LPS25H от компании STMicroelectronics. LPS25H – ультракомпактный датчик работающий по пьезорезистивному принципу, состоящий из монолитного чувствительного элемента и цифровой части, которая позволяет настраивать, обрабатывать и получать цифровой сигнал. Особенностью нового датчика является более новая технология – встроенная температурная компенсация и большая точность.
Чувствительный элемент состоит из мембраны, реализованной на кремниевой подложке, который определяет абсолютное давление. В случае сверхдавления, поломка мембраны предотвращается при помощи встроенного стопорного механизма.
Цифровой интерфейс производится по стандартной КМОП технологии, что позволяет добиться высокой интеграции, стабильности параметров в диапазоне рабочих температур от -30 до 105°С.
Для лабораторной проверки возможностей датчика STMicroelectronics предлагает удобный модуль-переходник STEVAL-MKI142V1, в котором все необходимые выводы LPS25H подключены на стандартный штыревой разъем (DIL-24). Этот модуль может быть использован с материнской платой STEVAL-MKI109V2, а для анализа и визуализации данных поможет специализированная программа Unico.
Основные параметры LPS25H:
диапазон измерения абсолютного давления от 260 до 1260 гПа;
высокое разрешение измерения 1 Па (RMS);
низкое потребление – 4 мкА (низкое разрешение), 25 мкА (высокое разрешение);
стойкость к высокому избыточному давлению, до (20x полная шкала);
встроенная температурная компенсация;
встроенный 24-бит АЦП;
скорость выдачи данных до 25 Гц;
интерфейсы SPI и I?C;
встроенный FIFO буфер;
напряжение питания 1.7…3.6 В;
выдерживание перегрузок до 10000g;
корпус HCLGA (2.5х2.5х1 мм).
Источник: compel.ru
09:01DK-TM4C129X – новая отладочная плата для микроконтроллеров TIVA
Уникальное отладочное средство DK-TM4C129X на базе нового микроконтроллера XM4C129XNCZAD от Texas Instruments.
Контроллер XM4C129XNCZAD является новинкой в линейке микроконтроллеров общего назначения компании Texas Instruments. В дополнение высокопроизводительному ядру Cortex-M4F, которое поддерживает вычисления с плавающей точкой и работу на частоте до 120 МГц, данный контроллер содержит Ethernet-модуль и LCD-контроллер, поддерживающий огромное количество существующих LCD-дисплеев. Обилие различных периферийных интерфейсов, уникальное на рынке микроконтроллеров общего назначения, делает микроконтроллер XM4C129XNCZAD идеальным вариантом для реализации практически любого приложения обработки данных и управления.
Отладочная плата DK-TM4C129X обладает большим коннективити-потенциалом: содержит штыревые выводы для подключения периферии и измерительных приборов, а также стандартные разъемы для подключения модулей серии BoosterPack и радиомодулей компании Texas Instruments, слот SD-карты, 8P8C-разъем для подключения Ethernet-кабеля, USB-разъем и возможность подключения внешнего питания.
Цветной дисплей с тачскрином и миниатюрный динамик позволяют реализовывать интерактивные приложения с графическим интерфейсом пользователя и звуковым сопровождением.
Для быстрого старта разработчикам предлагается использовать пакет программного обеспечения TivaWare 2.0, включающий в себя графическую библиотеки и примеры проектов для каждого периферийного модуля.
Параметры контроллера XM4C129XNCZAD:
Производительность
ядро ARM® Cortex™-M4F120 МГц
150 DMIPS1024 КБ Flash
256 КБ single-cycle System SRAM
6KB EEPROM
ROM с TivaWare™
Безопасность
аппаратный модуль CRC
модули шифрования AES и DES
модуль вычисления HASH
модуль защиты Tamper
Интерфейсы
8 UART4 QSSI2 CAN
10 I2C
10/100 Ethernet MAC/PHY
USB 2.0 O/H/D
Цифровая Периферия
uDMALCD-контроллер
2 WD-таймера
модуль гибернации
18 блоков GPIO
4 ШИМ-модуля
модуль квадратурного энкодера
Аналоговая периферия
2 АЦП 12-бит 1MSPS3 аналоговых компаратора
16 цифровых компараторов
Температурный диапазон
промышленный -40…85°C
Источник: compel.ru
