Архив : 20 Февраль 2014 год
Модельный ряд генераторов торговой марки АКИП™ пополнился новой серией АКИП-3408 - линейкой одноканальных генераторов специальной и произвольной формы (СПФ). Состав линейки: три генератора с максимальной выходной частотой синусоидального сигнала 5 МГц, 10 МГц, 30 МГц. Функционально серия АКИП-3408 – это начальный уровень в иерархии генераторов АКИП, более продвинутые модели представлены сериями АКИП-3409 и АКИП-3413. Тем не менее, новинки имеют ряд режимов и производительных возможностей старших серий, и при этом достаточно высокие технические характеристики.
Модели АКИП-3408 являются одноканальными генераторами с выходным сопротивлением 50 Ом и возможностью формирования сигнала амплитудой до 10 Впик-пик. Генераторы используют технологию прямого цифрового синтеза (DDS), что позволяет формировать точные, стабильные и неискаженные по форме сигналы для тестирования и широкого круга измерительных приложений.
Помимо основного выхода, на передней панели расположен разъем с выбираемой пользователем функциональностью (переключение в меню): выход синхросигнала или вход сигнала внешней синхронизации.
Модели имеют практично сконфигурированное меню и удобное расположение органов управления, оснащены большим цветным графическим дисплеем. В базовой версии генераторы АКИП-3408 оснащены интерфейсом USB на задней панели для удаленного управления приборами и программирования при помощи SCPI-команд. Опциональный кабель-переходник USB-GPIB позволяет получить полнофункциональный интерфейс GPIB для интегрирования прибора в измерительные системы. Для увеличения стабильности предусмотрена опция термостатированного внутреннего источника опорной частоты (опция 100 ±2·10-7 в год).
Базовые параметры:
Модель | Диапазон частот | Выходной уровень / на 50 Ом |
АКИП-3408/1 | 1 мкГц – 5 МГц | 2 мВ ~ 10 Впик (≤ 10 МГц) 2 мВ ~ 5 Впик (> 10 МГц) |
АКИП-3408/2 | 1 мкГц – 10 МГц | |
АКИП-3408/3 | 1 мкГц – 30 МГц |
Основные возможности и функциональность:
Частота дискретизации 125 MГц, ЦАП 14 бит, длина памяти для формирования сигнала произвольной формы 16 кБ
Погрешность опорного генератора: ±1?10-4
Число выходов: 1 канал
Стандартные формы сигнала (5 видов): синусоидальный, прямоугольный, треугольный/пилообразный, импульс, шум
Формирование импульсов с длительностью от 16 нс, фронт/срез 20 нс, разрешение при установке параметров 1 нс
Широкий перечень встроенных сигналов произвольной формы (46 типов)
Виды модуляции: АМ, DSB-AM, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн и ШИМ
Режим линейного и логарифмического свипирования (ГКЧ) и формирования пакетов радиоимпульсов (Burst)
Большой цветной графический дисплей для отображения форм выходного сигнала (диаг.8,9 см, 320х240 точек), индикация статуса и режимов генерации
Графический редактор для формирования сигналов СПФ (управляющая программа EasyWave при помощи внешнего ПК)
Технические спецификации, функциональность и доступная цена генераторов обеспечивают им лидерство в своем классе. Измерительные ресурсы и возможности генераторов АКИП-3408 позволяют использовать их в самых разнообразных сферах, таких как: исследования и обучение, тестирование аналоговых датчиков, имитация сигналов окружающей среды, тестирование функциональных и интегральных схем, ремонт и сервис.
Источник: prist.ru
