Архив : 11 Февраль 2014 год
Компания Texas Instruments представила новые цифровые изоляторы со встроенным фильтром подавления шумов ISO7140, ISO7141, ISO7142. Новые четырехканальные цифровые изоляторы обеспечивают гальваническую развязку 2500 В (rms) при воздействии на протяжении 1 минуты (согласно стандарту UV) и 4242 В (пик.) (согласно DIN EN 60747-5-2).
Представленные устройства предназначены для обмена данными на скоростях до 50 Мб/с и содержат встроенные входные фильтры для обеспечения успешной работы в чувствительных к шумам приложениях. Встроенные фильтры обеспечивают защиту от прохождения импульсов до 10 нс, тем самым ограничивая шум на входе.
Конфигурации изоляторов ISO714x:
в ISO7140 четыре прямых канала,
в ISO7141 три прямых и один обратный канал,
в ISO7142 два прямых и два обратных канала.
Кроме 4-х канальных изоляторов со встроенными фильтрами в линейке Texas Instruments также представлен трехканальный изолятор с двумя прямыми и одним обратным каналами ISO7131.
Выходной уровень, установленный по умолчанию, в микросхемах семейства ISO71xx может быть как "высоким" так и низким и определяется суффиксом в наименовании. Суффикс "F" в названии указывает на "низкий" уровень выходного сигнала устанавливаемого по умолчанию.
Малые размеры корпуса (QSOP-16) микросхем семейства ISO71xx позволяют их использовать для различных промышленных приложений, особенно для случаев когда важны габариты. Для реализации гальванически развязного питания сигнальной линии можно использовать малогабаритный двухтактный DC/DC преобразователь SN6501.
Основные параметры семейства ISO71xx:
максимальная скорость передачи данных – до 50 Мб/с;
гальваническая развязка (в соответствии с UL 1577) – 2.5 кВ (rms);
гальваническая развязка (в соответствии с DIN EN 60747-5-2) – 4.2 кВ (пик.);
малый уровень EMI излучения;
встроенные фильтры подавления шумов;
малый ток энергопотребления:
1.7 мА на 1 Мб/с (ISO7131),
1 мА на 1 Мб/с (ISO7140),
1.3 мА на 1 Мб/с (ISO7141);
малое время задержки 19 нс;
диапазон рабочих температур -40…125°С;
не восприимчивость к выбросам до 25 кВ/мкс;
рабочее напряжении 2.7 В, 3.3 В и 5 В;
малый размер корпуса (5?6 мм 16-QSOP).
Источник: compel.ru
