Архив : 23 Январь 2014 год
Трансиверы CC2541F128RHAT и CC2541F256RHAT от компании Texas Instruments предназначены для создания периферийных устройств Bluetooth Smart, способных годами работать от одного дискового элемента. Микросхемы оптимизированы для работы от элементов типа CR2032 – ток потребления в режиме приема и передачи не превышает 20 мА, что находится в допустимых пределах, установленных производителями батарей.
Микросхема СС2541 аналогична СС2540 и совместима с ней по корпусу и большинству характеристик. Из отличий следует отметить отсутствие интерфейса USB, который в большинстве случаев не нужен в периферийном батарейном устройстве. Вместо USB реализован аппаратный I?C с помощью которого можно подключать множество типов датчиков. Выходная мощность также снижена до 0 дБм, что бы ток потребления укладывался в требования спецификации дисковых элементов. Микросхемы выпускаются с Flash-памятью разных размеров: 128 КБ у CC2541F128RHAT и 256 КБ у CC2541F256RHAT.
Для разработки приложений Texas Instruments предлагает бесплатный стек Bluetooth Low Energy с большим количеством примеров приложений и готовых профилей (подробнее).
Источник: compel.ru
Компания International Rectifier предлагает новые изолированные герметичные DC-DC преобразователи для высокотемпературных и агрессивных условий эксплуатации, например, оборудования для бурения нефтяных скважин и генераторов турбин откачки бурового раствора (шлама).
Совмещая в себе отличные температурные характеристики – допустимая рабочая температура корпуса 165°C с пиками до 175°C – и высокое номинальное входное напряжение, новые преобразователи HTH27022S и HTM27092S являются готовым коммерческим решением, которое может значительно уменьшить время разработки, а также снизить стоимость и уменьшить габариты конечного устройства, присущие высокотемпературным изделиям.
Преобразователи HTH27022S и HTM27092S содержат встроенный EMI-фильтр, магнито-связанную цепь ОС по току, схему защиты от низкого входного напряжения (UVLO), ограничитель максимального выходного напряжения и схему защиты от короткого замыкания и превышения выходной нагрузки.
Дополнительными особенностями преобразователей являются малые габаритные размеры и вес, а также высокая стойкость к стрессовым воздействиям окружающей среды, таким как большие перепады температур и механическая вибрация.
Наименование | Uвх.ном., В | Uвых., В | Iвых., А | Входная мощность, Вт | Габариты, дюймы | Вес, г |
HTH27022S | 270 | 22 | 2.5 | 55 | 3.5″x2.15″x0.4″ | 70 |
HTM27092S | 270 | 92 | 1.0 | 92 | 4.0″x2.15″x0.4″ | 80 |
Представленная продукция относится к группе HiRel (продукция высокой надежности) и поставляется под заказ по запросу через вашего менеджера КОМПЭЛ.
Источник: compel.ru
