Архив : 29 Ноябрь 2013 год
11:37MOSFET сборка Power Block – свежая сила для вашего DC-DC регулятора
Компания International Rectifier выпустила на рынок транзисторные сборки IRFH4251D и IRFH4253D, являющиеся первыми 25-вольтовыми представителями инновационного семейства решений Power Block, предназначенными для применения в составе понижающих синхронных DC-DC преобразователей. Высокий рабочий ток сборок позволяет применять их в системах питания аппаратуры цифровой обработки данных – графических устройствах, промышленных компьютерах, серверных станциях и других системах обработки и передачи данных.
25-вольтовые сборки IRFH4251D и IRFH4253D производятся по технологиям последнего поколения изготовления кремниевых кристаллов и корпусируются с применением новейшей технологии, обеспечивающей эталонную плотность мощности в корпусах PQFN размерами 5х6 мм. Сборка Power Block представляет собой монолитную структуру FETKY®, размещенную в силовом планарном корпусе и соединенную с выводами корпуса с помощью медной пластины, обеспечивающей эффективный отвод тепла от кристаллов на поверхность печатной платы.
Благодаря такому улучшению температурных характеристик и повышению рабочей плотности тока, сборка Power Block в корпусе PQFN размерами 5х6 мм может заменить два стандартных транзистора в аналогичных корпусах. Кроме того, новый корпус позволяет оптимизировать топологию печатной платы, уменьшая ее паразитную индуктивность и предотвращая эффект "звона". Это позволяет разработчику применять 25 В решения вместо менее эффективных 30 В компонентов.
Оптимизированные для 5 В драйверов сборки IRFH4251D и IRFH4253D совместимы с любыми контроллерами и драйверами, что добавляет гибкость решениям на базе Power Block. Такие решения обеспечивают более высокий ток, отличную эффективность и частотные характеристики систем POL, по сравнению с альтернативными решениями на 30 В дискретных MOSFET.
НаименованиеНапряжение, ВТок, АRds(on) синхронного MOSFET, мОмQg управляющего MOSFET, нКлКорпус
IRFH4251D25451.110PQFN 5×6
IRFH4253D25351.4510PQFN 5×6
Источник: compel.ru
11:30Масштабируемые держатели LED от TE Connectivity
На складе КОМПЭЛ появились масштабируемые двухкомпонентные держатели LED от TE Connectivity. Двухкомпонентная структура держателя позволяет применять его для широкого перечня схожих по исполнению светодиодов от ведущих производителей. Это существенно сокращает количество номенклатуры держателей, делает решение более универсальным.
Применение держателей существенно снижает риск повреждения светодиодов, исключая приложение чрезмерных усилий при фиксации, перегрева и повреждения при пайке. В корпус держателя встроен Poke-In разъем, для подключения питания достаточно просто вставить зачищенный проводник. Сбоку от разъема есть вырез для визуального контроля соединения. Эти преимущества удешевляют выполнение монтажных и сервисных работ, делая их быстрыми, безопасными, удобными.
Масштабируемые держатели LED от TE Connectivity отлично подходят для применения в светильниках внутреннего и наружного освещения, автомобильном свете, других приложениях, где происходит постепенное вытеснение традиционных источников света светодиодными.
1-2154857-32-2154857-12-2154857-23-2154857-3
Совместимость с семействами LED различных производителей
  • CXA 2011,
  • LS.
  • CLL020/022,
  • CLL030/032,
  • COB J360 / L88 / L110 / L144 / L165 / L204,
  • Mini Zenigata,
  • NSBxL066A,
  • NSBxL110-V1,
  • NSBxL121A,
  • NSCxL036A,
  • NSCxL060-V1,
  • NSCxL204-V1,
  • PHM09x,
  • PHM30x,
  • Petite Zenigata,
  • SBWW1F1A.
  • CLL040/042,
  • CLL050/052,
  • CXA 13xx,
  • CXA 15xx,
  • CXA 18xx,
  • CXA 25xx,
  • CXA 30xx,
  • LEMWMxxxxx,
  • LG10A0,
  • COB 1203,
  • SBWW2F1A.
  • SOLERIQ E30
Особенности и преимущества:
изменяемые размеры;
быстрый монтаж;
не требуют пайки;
визуальный контроль соединения;
высокая отражательная способность материалов корпуса.
Технические характеристики:
сечение проводника: 0.32 – 0.75 мм?;
электрические характеристики: 250 V AC/DC, 3 A;
рабочая температура: -40…+105°C;
соответствуют RoHS.
Источник: compel.ru
