Архив : 26 Ноябрь 2013 год
08:31Герконовая продукция Standex-Meder Electronics
Предлагаем Вашему вниманию высококачественные герконы, магниты, герконовые датчики и герконовые реле компании Standex-Meder Electronics.
Герконовые реле сквозного монтажа:
Герконовые реле серии DIP имеют очень компактную конструкцию с низкопрофильным корпусом. Совместимы с широким рядом DIP-реле других производителей.
Доступны образцы: DIP05-1C90-51D, DIP12-1C90-51D, DIP12-1C90-51L, DIP24-1C90-51D, DIP24-1C90-51L, DIP24-1A75-13L.
Использование герконовых реле серии SIL позволяет существенно сэкономить место на печатной платы. Они занимают всего половину площади от требуемой для реле DIP/DIL серий. В высокочастотных версиях способны коммутировать сигналы до 1.5 МГц.
Доступны образцы: SIL05-1A72-74L, SIL12-1A72-74L.
MS серия ультраминиатюрных однорядных герконовых реле. Реле этой серии требует в 2 раза меньше места на печатной плате, чем стандартные герконовые реле серии SIL и используются в качестве реле напряжения. Доступны высокочастотные версии реле, способные коммутировать сигналы с частотой до 1 ГГц, что делает их пригодными для испытательного и измерительного оборудования.
Доступны образцы: MS12-1A87-75D.
Серия герконовых реле KT – это высокие технологии, упакованные в миниатюрный корпус с размерами 30?8.6х10.6 мм. Доступны в SMD исполнении и в исполнении для монтажа в отверстия. Имеют хорошие параметры изоляции: сопротивление изоляции >1013 Ом, напряжение изоляции между катушкой и контактом >7000 VDC.
Доступны образцы: KT05-1A-40L-THT, KT12-1A-40L-THT, KT24-1A-40L-THT.
UMS – это серия самых маленьких однорядных реле в линейке Meder. Эти реле обладают теме же электрическими характеристиками, как и "большие" реле серии SIL. В дополнение к встроенному магнитному экрану имеют внутренний диод для защиты геркона. Максимальное коммутируемое напряжение 170 В, максимальный ток 1 А.
Доступны образцы: UMS05-1A80-75D.
Герконовые реле поверхностного монтажа:
CRF и CRR серии – низкопрофильные герконовые реле в керамическом корпусе. Самые маленькие герконовые реле в отрасли с коммутацией 1 миллиард операций. Типичное тепловое напряжение смещения составляет 1 мВ для серии CRF и 1 мкВ для серии CRR. Размеры 8.6х4.4х3.4 мм. Сопротивление изоляции >1014 Ом.
Доступны образцы: CRF03-1A, CRF05-1A, CRR05-1B, CRR03-1AS.
Герконы:
MK23 – серия герконов для поверхностного монтажа (SMD). Эти универсальные, недорогие герконы идеально подходят для целого ряда приложений, которые не требуют внешнего источника питания для работы (геркон управляется полем, создаваемым внешним магнитом), в том числе: бытовой техники, систем безопасности, медицинского оборудования, компьютерных и автомобильных систем. Доступны в различных размерах: длина стеклянной колбы от 7 до 21 мм.
Доступны образцы: MK23-46-B-2, MK23-66-B-2, MK23-66-C-2, MK23-66-D-2, MK23-90-C-3.
Магниты в корпусах:
В качестве образцов также доступны магниты MAGNET M04 и MAGNET M05 используемые совместно с различными сериями герконов.
Датчики уровня:
Стандартные одноуровневые датчики жидкости серий LS02 и LS03 поставляются в двух исполнениях: версия PP (полипропилен) для работы в неагрессивных жидкостях (вода и разбавленные кислоты) и версия PA (полиамид) для работы в агрессивных жидкостях (нефть, топливо (бензин) и тормозные жидкости). LS03 устанавливается горизонтально, при этом имеется возможность использования, как нормально-разомкнутой конфигурации, так и нормально-замкнутой конфигурации (достаточно развернуть крепление на 180°). LS02 монтируется вертикально. Обе серии датчиков поставляются с кабелем ПВХ с поперечным сечением 0.14 мм? и длиной 500 мм. Кабель может быть модифицирован по запросу.
Доступны образцы: LS02-1A66-PA-500W, LS03-1A66-PA-500W, LS03-1A66-PP-500W.
Магнитные поплавки:
В качестве образцов доступны поплавки MS01-PP и MS08-PP (пластик), MS09-S (нержавеющая сталь), имеющие встроенные магниты для коммутации герконов датчиков. Предназначены для для работы с поплавковыми типами датчиков, обладающими высокой устойчивостью ко многим химическим растворителям, щелочам и кислотам.
Источник: compel.ru
