Архив : 20 Ноябрь 2013 год
11:31Новые функциональные генераторы сигналов серий АКИП-3414, АКИП-3415, АКИП-3416 с увеличенной амплитудой выходного сигнала
Большой модельный ряд генераторов АКИП™ пополнился новой линейкой функциональных генераторов АКИП-3414/ -3415/ -3416 с большей амплитудой выходного сигнала, по сравнению с типичными 10 В пик-пик (на нагрузке 50 Ом). Ключевым преимуществом генераторов является увеличенный уровень выходного сигнала (до 45 Впик-пик для АКИП-3416/1), высокая выходная мощностью (до 63 Вт на Rнагр. = 8 Ом), а также возможность усиления внешнего сигнала.
Формирование выходного сигнала обеспечивается в диапазоне частот 0,001 Гц … 44 МГц в зависимости от модели. Новинки имеют встроенный частотомер 1 Гц … 30 МГц (АКИП-3414, АКИП-3416) и 10 Гц … 50 МГц для АКИП-3415. Встроенные стандартные формы сигнала представлены 4-мя типами: синусоидальный, прямоугольный, треугольный/пилообразный, импульс. Генераторы поддерживают функции изменения симметрии (%) и установки постоянного напряжения смещения выходного сигнала (DC Offset). Погрешность источника опорной частоты (ОГ) составляет ±2x10-6.
В зависимости от модели номиналы выходного сопротивления ~0 Ом/ 50 Ом/ 600 Ом для обеспечения возможности подключения к различным трактам. Ряд моделей генераторов имеют переключаемый импеданс (выбор из двух номиналов).
На передней панели расположен управляющий вход (EXT IN) с сопротивлением 10 кОм для подачи сигнала от внешних устройств. Это позволяет использовать генераторы в качестве усилителей с рабочим диапазоном усиления внешнего сигнала произвольной формы (СПФ) на 20 дБ в полосе частот 0 … 100 кГц. Предусмотрен вход внешней модуляции для управления частотой и глубиной свипирования (VCO IN), выход синхронизации (Sync Out). Основной функциональный выход защищен от воздействия обратного внешнего напряжения, что позволяет использовать генераторы совместно с индуктивной нагрузкой.
Основные параметры и функциональность:
МодельДиапазон частотВыходной уровеньВых. сопротивление
АКИП-3414/10,5 Гц - 5 МГц30 В50 Ом
АКИП-3414/20,05 Гц - 5 МГц30 В50 Ом
АКИП-3415/1 ,
АКИП-3415/2
1 мГц - 12 МГц30 В50/ 600 Ом
АКИП-3415/3 ,
АКИП-3415/4
1 мГц - 22 МГц20 В50/ 600 Ом
АКИП-3415/5 ,
АКИП-3415/6
1 мГц - 44 МГц20 В50/ 600 Ом
АКИП-3416/11 мГц - 100 кГц45 В~ 0 Ом
У моделей серии АКИП-3415 имеются выходы сигналов TTL и ECL уровня. В дополнение к вышеуказанным возможностям генераторы АКИП-3415/4 и АКИП-3415/6 имеют режим внутренней и внешней амплитудной модуляции (AM).
Все модели оснащены удобными регуляторами с плавной установкой параметров. На встроенном индикаторе генератора отображается значение установленной частоты, поэтому регулятор выходного уровня имеет градуировку для контроля задаваемого значения амплитуды. При необходимости контроль напряжения осуществляется по внешнему вольтметру. Генераторы выполнены в прочном алюминиевом корпусе и имеют компактный размер.
Немецкое качество сборки генераторов, высокая производительность, минимальные гармонические искажения выходного сигнала позволяют использовать их в самых разнообразных сферах, от области науки и лабораторных исследований до сферы промышленного дизайна и производства, для целей диагностики и ремонта.
Источник: prist.ru
11:24IRFP4868 – силовой MOSFET с эталонным сопротивлением канала
Семейство IRFP4x68 силовых MOSFET в корпусе TO-247, выполненных по технологии HEXFET®-trench и имеющих эталонное сопротивление канала в открытом состоянии, расширилось за счет появления нового 300 В транзистора – IRFP4868. Семейство с успехом применяется в системах синхронного выпрямления, системах ORing и промышленных устройствах: электроприводе мощных двигателей постоянного тока, инверторах и электроинструментах.
Все транзисторы семейства IRFP4x68 обладают более низким (до 50%) сопротивлением по сравнению с конкурирующими решениями, что позволило отказаться от больших и дорогих корпусов, традиционно применяемых для транзисторов промышленного исполнения, снижая, тем самым, стоимость конечного устройства. Кроме того, низкое сопротивление уменьшает потери проводимости и повышает КПД системы.
Семейство IRFP4x68 сертифицировано для промышленного применения и перекрывает диапазон рабочих напряжений от 75 до 300 В. Максимально-допустимая рабочая температура p-n перехода составляет 175°С, что позволяет обеспечивать рабочий ток до 195 А для самого мощного представителя семейства. Все транзисторы выполнены по бессвинцовой технологии и безопасны для окружающей среды.
НаименованиеVdss, ВId при Tкорп=25°C, АId при Tкорп=100°C, АRds макс., мОмQg тип., нКл
IRFP4368PBF75350195*1.85380
IRFP4468PBF100290195*2.6360
IRFP4568PBF1501711255.9151
IRFP4668PBF200130929.7161
IRFP4768PBF250936617.5180
IRFP4868PBF300704932180
Источник: compel.ru
