Архив : 30 Октябрь 2013 год
08:19TE приступила к выпуску Системы разъемов CLOUDSPLITTER
Система разъемов CLOUDSPLITTER является кабельным решением для устройств, выполненных по категории Cat5e. 8-контактный экранированный разъем RJ45 предназначен для поверхностного монтажа и включает встроенный светодиодный индикатор. Этот разъем совместим как с системой CLOUDSPLITTER, так и со стандартными  экранированными и неэкранированными разъемами RJ45 и обеспечивает питание в 5А до 50В постоянного тока, мощностью до 250 ватт через два интегрированных контакта по одному кабелю.
Изделие является RoHS/REACH совместимым и разработано в соответствии с UL444 и использует кабель CM.
Система разъемов CLOUDSPLITTER идеально подходит для:
    использования в системах видеонаблюдения через сети IP;
    интеллектуального управления зданиями;
    автоматизации предприятий;
    приемопередатчиков беспроводной сети.
Кабельный разъем под поверхностный монтаж CLOUDSPLITTER объединяется восемь витых сигнальных проводников 26AWG и два витых проводника питания 18AWG в экранированной и неэкранированной конфигурациях.
Разъем обратно совместим, и может принимать разъем CLOUDSPLITTER или стандартный экранированный разъем RJ45. Его интегрированные контакты питания обеспечивают питание по постоянному току в 5A и до 50В.
Два светодиода (зеленый/оранжевый и желтый) интегрированы в блок разъема для стандартной индикации приема и передачи данных.
Унифицированный подход к системе разъемов CLOUDSPLITTER комбинирует два соединения в единый продукт, что позволяет обеспечить решение задачи как передачи данных, так и питания и для различных устройств.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕХАНИЧЕСКИЕ
• Диапазон рабочих температур: - 40 ° к +85°C
• 8 сигнальных контактов и 2 контакта питания
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
• Сигнал: 1.5 А / 150 В переменного/постоянного тока
• Питание: 5 / 50 В постоянного тока
ПРИЛОЖЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
• Одобренный UL 1863
• Кабель UL444 совместимый и оцененный CM
• Совместимый RoHS/REACH
• Спецификация приложения #: 114-32051 (розетка)
   114-32099 (штекерная сборка)
• Спецификация изделия #: 108-64022
МАТЕРИАЛЫ
Поверхностный монтаж Джек
• Корпус: высокотемпературный стеклопластик, черный
• Контакты: медный сплав /  золотое покрытие по никелю
• Экран: медно-цинковый сплав / оловянное покрытие по никелю
• Светодиод: линза эпоксидной смолы, проволочные выводы углеродистой стали
Кабельный Блок
• Корпус разъема: очищенный поливинилхлорид
• Экран: медный сплав / оловянное покрытие по никелю
• Уменьшитель деформации: черный термоэластопласт
• Кабельный кожух: черный полихлорвинил
Преимущества
• Сочетание Cat5e и питания постоянного тока в одном разъеме помогает стандартизировать складские запасы
• Упаковка на ленте и в катушках удобна для применения в технике поверхностного монтажа
• Розетка под поверхностный монтаж может принимать стандартный экранированный разъем RJ45 в дополнение к сборке CLOUDSPLITTER
• Экранированный разъем под поверхностный монтаж и кабельный штекер
• Кабель комбинирует сигналы и питание; доступно в экранированной или неэкранированной конфигурациях
• Предварительно заделанные кабельные сборки в стандартных длинах
• Совместимость с RoHS/REACH
• Возможна пайка оплавлением припоя, не содержего свинца
• Кабель отвечает категории UL444 и CM
• Сертифицирован по UL 1863
08:14µIPM – миниатюрные интеллектуальные IGBT-модули для электродвигателей
Компания International Rectifier, известная своими решениями для управления электродвигателями различных типов, выпустила на рынок новую серию высокоинтегрированных компактных силовых модулей – µIPM™, обеспечивающих высокую эффективность управления двигателями средней мощности.
Подобные электродвигатели успешно применяются в компрессорах холодильных установок, водяных насосах, системах вентиляции и в системах кондиционирования воздуха. Благодаря новой технологии корпусирования, семейство модулей µIPM установило новые стандарты для массогабаритных характеристик систем управления электродвигателями, уменьшив габариты устройств более чем на 60% по сравнению с классическими решениями.
Модули µIPM содержат полный трехфазный транзисторный мост и высоковольтный драйвер в компактном корпусе PQFN размерами 12x12x0.9 мм. Технология корпусирования позволяет использовать проводники печатной платы для отвода тепла от корпуса модуля, снижая стоимость конечного устройства за счет уменьшения его габаритных размеров и позволяя, во многих случаях, обходиться без применения внешнего радиатора. Благодаря применению QFN-технологии, изготовление конечного устройства значительно упрощается за счет исключения из технологического процесса стадии ручной пайки выводных корпусов и обеспечения лучшей теплоотдачи, в сравнении с традиционными модулями в SIP-корпусах.
Большинство модулей серии µIPM™ выполнены в одинаковых корпусах с сохранением топологии выходных цепей, что позволяет получать масштабируемые, с точки зрения выходной мощности, решения. Объединяя в себе высоконадежный и эффективный выходной мост на высоковольтных FredFET транзисторах, специально оптимизированных для работы на переменной частоте, и высоковольтный драйвер, построенный по современной кремниевой технологии компании IR, модули серии  µIPM™ обеспечивают выходной рабочий ток в диапазоне от 2 до 4 А при максимальном напряжении шины питания 250 В или 500 В.
Большинство модулей выполнено по схеме трехфазного моста с открытыми истоками, что обеспечивает гибкость и универсальность применения модулей. Если для конкретного приложения схема с открытым истоком не требуется, то можно воспользоваться модулем с объединенными истоками, что упростит разработку конечного изделия и еще больше уменьшит его габариты.
НаименованиеНапряжение, ВIo при Tc=25°C, AТок двигателя* (RMS), мAМощность двигателя при Vout=150/75Вrms, ВтТопология
без радиаторас радиатором
IRSM836-024MA250247055060 / 723-фазная, открытый исток
IRSM836-044MA475085095 / 1103-фазная, открытый исток
IRSM836-025MA500236044093 / 1143-фазная, открытый исток
IRSM836-035MB3420510108 / 1353-фазная, общий исток
IRSM836-035MA3420510100 / 1303-фазная, открытый исток
IRSM836-045MA4550750145 / 1953-фазная, открытый исток
Источник: compel.ru
