Архив : 17 Октябрь 2013 год
32-битный микроконтроллер STM32L162RDT6 является старшей моделью в линейке малопотребляющих микроконтроллеров от STMicroelectronics с ядром CORTEX-M3.
STM32L162RDT6 ориентирован на производительные устройства с автономным питанием – потребление в режиме Low Power Run составляет 11 мкА при работающем ядре и практический всей периферии. В режиме сна, при работающих часах реального времени, потребление составляет лишь 1.3 мкА. В режиме ожидания прерывания потребление снижается до 350 нА.
Малое энергопотребление микроконтроллера сочетается с высокой функциональностью, которая обеспечена богатыми внутренними ресурсами – 32-битное ядро с тактовой частотой до 32 МГц, 384 КБ FLASH, 48 КБ RAM, 12 КБ EEPROM, драйвер LCD-дисплея, блок AES-шифрования, 5 каналов USART, USB и множество прочих интерфейсов.
Аналоговая периферия STM32L162RDT6 представлена 3 интегрированными операционными усилителями, 2 компараторами с ультранизким потреблением, блоком АЦП (12 бит x 40 каналов) и ЦАП (2 канала). Контроллер прямого доступа к памяти имеет 12 каналов, что позволяет организовать эффективное обслуживание периферии с минимальными затратами вычислительной мощности ядра. Встроенный высокоточный RC-генератор (1%; 16 МГц) позволяет избавиться от внешнего кварцевого резонатора, что обеспечивает снижение стоимости конечного изделия. Микроконтроллер STM32L162RDT6 работает в широком диапазоне температур -40…105°С.
Источник: compel.ru
На склад Компэл поступил популярный графический TFT дисплей TM057KDH01 от компании Tianma Microelectronics.
Дисплей TM057KDH01 создан для работы при температуре окружающей среды от -20…70°C, время отклика при этом составляет максимум 30 мс. Яркая подсветка в 400 кд/м² и высокая контрастность позволяют использовать новый дисплей как в неосвещенных помещениях, так и под прямыми солнечными лучами. Дисплей имеет светодиодную подсветку со сроком жизни до 50 тыс. часов, по истечении которых яркость дисплея уменьшится на 50%.
TM057KDH01 имеет разрешение QVGA (320×240 px), стандартный параллельный интерфейс RGB 18 bit, широкий угол обзора: до 70° слева, справа, сверху и 60° снизу.
Основные характеристики дисплея
Диагональ: 5.7″
Разрешение: 320×240 px
Интерфейс: RGB 18 bit
Яркость: 400 кд/м²
Контрастность: 500:1
Напряжение питания: 3…3.6 В
Диапазон рабочих температур: -20…70°C
Источник: compel.ru
