Архив : 24 Сентябрь 2013 год
Компания Texas Instruments представила новое семейство микроконтроллеров на базе ядра ARM Cortex M4 – TIVA. Данное семейство высокопроизводительных контроллеров с поддержкой вычислений с плавающей точкой реализовано по 65-нанометровой технологии, которая обеспечивает оптимальный баланс между высокой производительностью и низким энергопотреблением. Серия C семейства Tiva позволяет разработчикам увеличить уровень возможных подключений к одному контроллеру, не влияя на производительность, потребление энергии и стоимость.
Микроконтроллер TM4C123GH6PZI является первым представителем семейства TIVA. Контроллер содержит 256 кБ flash-памяти, 32 кБ оперативной памяти SRAM и 2 кБ EEPROM. Максимальная частота тактирования ядра составляет 80 МГц. При этом, имеется поддержка энергосберегающих режимов, находясь в которых, контроллер потребляет не более 1.6 мкА.
16 выводов ШИМ-модулей, большое количество последовательных интерфейсов, модуль Full Speed USB on-the-go и два CAN-контроллера делают семейство контроллеров TIVA идеальным базовым вариантом для реализации различных приложений для применения как в бытовых, так и в промышленных электронных устройствах. Процессор поддерживается операционной системой реального времени TI-RTOS.
Технические характеристики
Ядро: ARM Cortex-M4, 80 МГц
Память: 256 кБ FLASH, 32 кБ SRAM, 2 кБ EEPROM, модуль защиты памяти, загрузчик и библиотека функций в ПЗУ, модуль питания памяти в спящем (Hibernate) режиме от батареи
Встроенные часы реального времени
2 сторожевых таймера
Встроенный LDO стабилизатор
ШИМ: 16 выводов (2 модуля, 4 генератора)
Коммуникационные возможности:
GPIO: 69 выводов (5 В tolerant)
UART: 8 каналов
SPI/SSI: 4 канала
CAN MAC: 2 канала
Шина I²C: 6 каналов
USB: OTG
Аналоговая перефирия:
АЦП: 12 бит, 1 MSPS, 22 канала (2 модуля)
Компаратор: 16 каналов (3 модуля)
Датчик температуры: 1
Корпус: LQFP-100
Диапазон рабочих температур: -40…+85°C
Источник: prist.ru
