Архив : 9 Сентябрь 2013 год
08:55TPS61220 – простые повышающие DC-DC регуляторы для батарейного питания
Для задач где требуется обеспечить батарейное электропитание микроконтроллеров, компания Texas Instruments предлагает серию простых повышающих высокоэффективных DC-DC преобразователей TPS6122x со встроенным силовым ключом. Линейка включает в себя регуляторы TPS61220, TPS61221, TPS61222 выпускаемых в малогабаритных 6-выводных корпусах SC-70 2×2мм. Основное отличие между регуляторами серии – это значение выходного напряжения.
Благодаря своему рабочему диапазону напряжений питания, который начинается от 0.7В, представленные микросхемы находят широкое применение совместно с различными типами батарей, включая решения с применением 1- 3-х щелочных батарей, NiCd или NiMh.
Наименование | Выходное напряжение | Входное напряжение | Ток нагрузки | Тип корпуса | Температурный диапазон |
TPS61220DCK | Регулируемое | 0.7-5.5 В | <200 мА | 6-pin SC70 | -40…85 °C |
Максимальный выходной ток данного решения определяется соотношением напряжений между входом и выходом. При этом эффективность данного решения может быть более 90%. Высокая эффективность достигается за счёт реализации синхронной повышающей топологии с двумя MOSFET, обладающими низким RDSon.
Также следует отметить, что для микросхемы TPS6122x нет особых требований к величине ESR для обеспечения стабильности. Но для уменьшения выходных пульсаций лучше применять керамический конденсатор с малым ESR.
Для работы преобразователей в диапазоне допустимых входных и выходных напряжений, рекомендуется использовать дроссель с индуктивностью 4.7 мкГн, например, CR43NP-4R7MC (SUMIDA) или EPL3015-472MLB (Coilcraft).
Источник: compel.ru
