Архив : 27 Август 2013 год
На склад Компэл поступил новый 3-х осевой МЭМС акселерометр H3LIS331DL от компании STMicrorelectronics, являющейся мировым лидером по производству МЭМС-датчиков. H3LIS331DL – первый в мире акселерометр который позволяет измерять ускорения до 400g и при этом обладает низким энергопотреблением.
H3LIS331DL актуален для систем, где необходимо определять сильные ускорения – игровые виды спорта, медицина и автомобильная тематика – автомобильные трекеры, тахографы и регистраторы аварийных событий.
Основные параметры
Шкала измерений ±100g/±200g/±400g
Частота передачи данных до 1 кГц
Цифровой интерфейс I²C/SPI
Напряжение питания от 2.16 до 3.6 В
Совместимость портов в/в с 1.8 В
Потребление энергии 10 мкА в режиме пониженного напряжения
Функции засыпания/автопробуждения
Устойчивость к перегрузкам до 10000g
Диапазон рабочих температур от -40 до 85°С
Корпус TFLGA 3x3x1.0 мм
Источник: compel.ru
Высокая светоотдача, гарантированное качество и низкая стоимость – отличительные особенности продукции компании LG Innotek (LGIT), занимающей лидирующие позиции в сегменте осветительных светодиодов средней мощности. Светодиоды класса 0.5 – 1 Вт от LG Innotek находят широкое применение главным образом в производстве офисных светильников.
В настоящее время, LG Innotek производит 4 серии светодиодов данного класса близких по электрическим и светотехническим характеристикам и, отличающихся только типом корпуса, количеством кристаллов и величиной максимального рабочего тока. Светодиоды этих серий выпускаются в популярных корпусах для поверхностного монтажа типа PLCC.
Серия | Наименование | Размеры, мм | Рабочий ток, мА | Световой поток, лм |
5152(HE) | LEMWS51R80хх | 5.1х5.2х1.0 | до 150 | до 62.5 |
5630(HE) | LEMWS59R80хх | 5.6х3.0х0.9 | до 200 | до 80.6 |
6030 | LEMWS68T80хх | 6.0х3.0х0.8 | до 240 | до 92.2 |
3030 | LEMWS36X80хх | 3.0х3.0х0.6 | до 200 | до 145.9 |
Двухсимвольный код в конце наименования обозначает диапазон цветовых температур. Все светодиоды данных серий имеют индекс цветопередачи (CRI) не ниже 80 и угол свечения порядка 120°, отличаются малой величиной теплового сопротивления (7.5 °С/Вт у серии 3030 и до 15 °С/Вт у остальных) и высокой светоотдачей (до 171 лм/Вт на токе 30 мА).
Источник: compel.ru
