Архив : 21 Август 2013 год
NCP4328 - новый контроллер обратной связи для импульсных источников питания от ON Semiconductor, разработанный специально для применения в LED-драйверах, требующих выходную стабилизацию как по току, так и по напряжению. Кроме этого, NCP4328 может быть применен в цепи обратной связи любого импульсного или линейного источника питания для стабилизации выходного напряжения с функцией ограничения максимального выходного тока, работающей в режиме защиты.
В состав NCP4328 входят два высокоточных дифференциальных усилителя с совмещенным токовым выходом (открытый сток) и прецизионный источник опорного напряжения для реализации обратной связи по току и напряжению. Выход контроллера может быть подключен напрямую к светодиоду стандартной оптопары, передающей сигнал импульсному контроллеру источника питания (вход обратной связи – FB), расположенному в первичной части преобразователя.
Версия NCP4328B содержит контроллер состояния системы с выходом в виде открытого стока для подключения сигнального светодиода. На этот выход будет подаваться сигнал частотой 1 кГц и скважностью 12.5% при напряжении VCC большем, чем нижний порог защиты от пониженного напряжения питания (UVLO). Такая ШИМ модуляция сделана специально для дополнительного повышения эффективности схемы.
NCP4328 имеет отличные параметры по потреблению и точности в широком диапазоне рабочих температур. Контроллер разработан для работы при однополярном питании от выходной шины источника питания до 36 В. Схема стартует при напряжении 3.5 В и выключается при снижении питающего напряжения ниже 2.5 В. Выходной ток измеряется на шунтирующем резисторе, подключенном последовательно с нагрузкой на стороне минусовой шины выходного напряжения.
Опорное напряжение: 1.25 В (для напряжения) и 62.5 мВ (для тока)
Точность источника опорного напряжения: ±0.5%
Ток потребления < 0.1 мА
Диапазон рабочих температур: -40…125°С
Корпус: TSOP-6, TSOP-5
Источник: compel.ru
