Архив : 19 Август 2013 год
Новые универсальные цифровые вольтметры серии GDM-7834х производства компании GW Instek (Тайвань) обеспечивают измерения 12 параметров: постоянного и переменного напряжения, силы постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току (2-проводное измерение), частоты и периода, испытания p-n переходов, прозвон цепей, измерение температуры (-200 °C … +300 °C) и ёмкости. Приборы оснащены функциями математической постобработки результатов измерений.
Вольтметры обеспечивают стабильные измерения ср.кв. значения переменного напряжения/тока синусоидальной и произвольной формы (True RMS), измеряют переменные сигналы U/I со смещением (True RMS AC+DC), базовая погрешность ±0,02%. Вольтметры имеют высокое разрешение при измерении напряжения и тока (10 мкВ и 10 нА).
Флюоресцентный VDF-дисплей имеет две автономные цифровые шкалы, что позволяет одновременно отображать значения 2-х независимых параметров. Например, производить измерения и индикацию на экране значений напряжение/ ток, напряжение/ сопротивление и др.
Отличие старшей модели от подобных вольтметров той же ценовой категории заключается в том, что GDM-78342 имеет USB слот для подключения внешней карты памяти (flash). За счет этого новинка обеспечивает продвинутую функцию «прямой» записи и хранения данных на съемный USB-flash накопитель (режим storage). Эта уникальная аппаратная возможность позволяет быстро и удобно сохранять данные на внешнем USB диске при помощи простых и привычных манипуляций. В совокупности с большим перечнем измерительных режимов это позволяет организовать долгосрочный мониторинг или характеризацию тестируемого объекта, тем самым превращая вольтметр в полуавтоматический регистратор CSV-данных. Данный формат в дальнейшем может быть открыт и проанализирован различными программами, например, Microsoft Excel. Функция записи данных позволяет в каждом подключаемом USB-диске организовать до 100 папок (№№ GW000 ~ GW099). При этом каждая папка имеет объем записи данных до 5М точек. В функции записи данных вольтметр поддерживает подключение USB-флэш с максимальным объемом памяти до 32 ГБ.
Функция сохранения данных имеет два режима: базовый и расширенный, которые выбираются пользователем в меню на передней панели. При включении режима «Базовый», данные будут сохранены на USB флэш-диск в автоматически созданную новую папку (время определяется системой по умолчанию). Начало регистрации данных будет задано с использованием соответствующего маркера времени (00ч: 00мин: 00сек).
В режиме «Расширенный» пользователи могут назначить путь к файлу для сохранения данных или создать новую папку. Время начала регистрации данных определяется настройками пользователя (например, 23ч: 45мин: 32сек). Количество данных в файлах регистрации, которые могут быть сохранены в секунду (скорость выборки) - определяется текущей скоростью измерений в выбранном режиме измерений. Такая функциональная новация является важным конкурентным преимуществом, экономит рабочее время и ресурс эксплуатации прибора, сокращает общие трудозатраты, и главное – сокращает в целом период разработки и отладки продуктов.
В стандартной комплектации вольтметры оснащены интерфейсом USB, имеют ПО для ПК (DMM-Viewer + драйвер LabVIEW). Для модели GDM-78342 в качестве опции доступен GPIB. Высокосортные интерфейсы вывода информации и программирования с использованием стандартных команд SCPI обеспечивают оптимальное интегрирование приборов в автоматические измерительные системы и тестовые стенды.
Универсальные цифровые вольтметры GDM-7834х серии предназначены для широкого круга современных измерительных задач и прикладных приложений. Они могут применяться для измерений на производственной линии и допускового контроля, для контроля и ремонта электронного оборудования, для тестирования радиокомпонентов, для научных и экспериментальных исследований в лабораторных условиях.
Источник: prist.ru
