Архив : 18 Июнь 2013 год
На склад Компэл поступили разъемы поддерживающие новый компьютерный интерфейс для подключения переферийных устройств – USB 3.0 от TE Connectivity, получивший название SuperSpeed USB (СуперСкоростной или СверхСкоростной USB). Главным преимуществом нового интерфейса, по сравнению со стандартом USB 2.0, является улучшенная пропускная способность. Спецификацией USB 3.0 предусмотрен режим SuperSpeed со скоростью передачи данных до 5 Гбит/сек (640 МБайт/сек), то есть более чем в 10 раз превышающей характеристики спецификации предыдущего поколения. USB 3.0 стал более производительным благодаря ряду технических изменений. В новом стандарте реализована двунаправленная (полный дуплекс) передача данных по разным витым парам, что привело к увеличению числа, контактов в разъемах USB 3.0 и количеству проводов в USB-кабеле.
Стандарт/Режим | Low-speed | Full-speed | High-speed | Super-speed | Режим/Стандарт | USB 2.0 | USB 3.0 |
USB 1.0 | + | + | В состоянии ожидания | 2.5 мА | 2.5 мА | ||
USB 1.1 | + | + | Не настроенный | 100 мА | 150 мА | ||
USB 2.0 | + | + | + | Настроенный, низкая мощность | 100 мА | 150 мА | |
USB 3.0 | + | + | + | + | Настроенный, высокая мощность | 500 мА | 900 мА |
Таким образом, в кабеле USB 3.0 не четыре провода (как в кабеле USB 2.0), а восемь, а в разъемах USB 3.0 как минимум девять контактов (оплетки витых пар подключаются к контакту GND_DRAIN). Напряжение питания, передаваемое по USB-шине, осталось без изменений +5 В.
Еще одним преимуществом нового стандарта стало увеличение максимального тока на шине порта с 500 мА до 900 мА. Это значит, что большее число устройств, требовательных к мощности источника питания, могут быть запитаны от шины USB 3.0 напрямую: внешние жесткие диски и переноски, веб-камеры высокого разрешения и flаsh-накопители, охранные видеокамеры и многоканальные аудио устройства, оптические приводы Blu-Ray и цифровые фотокамеры. Обеспечивая ощутимый прирост скорости и нагрузочной способности, USB 3.0 сохраняет полную совместимость (включая аппаратную) с уже существующим оборудованием стандарта USB 2.0.
Особенности и преимущества
SuperSpeed - повышенная скорость передачи данных на уровне 5 Гбит/с (625 Мбайт/с);
Передача данных в двух направлениях одновременно (полнодуплексный режим);
Увеличенная нагрузочная способность (до 900 мА);
Энергоэффективность и управление электропитанием;
Преимущества Plug and Play технологии;
Обратная совместимость c разъемами USB 2.0.
