Архив : 31 Май 2013 год
Представляем новый ультрабюджетный логический анализатор LAP-C(16032) от компании “Zeroplus Technology”, доступный широкому кругу пользователей. Логический анализатор являясь сложным в техническом отношении устройством, предназначен для анализа цифровых сигналов, передающихся по последовательным и параллельным шинам.
Модель LAP-C представляет собой логический анализатор под управлением компьютера через интерфейс USB. Программное обеспечение поставляемое в комплекте с логическим анализатором совместимо с большинством известных операционных семейства Windows: 2000, XP, Vista, Win 7.
Пользователь логического анализатора имеет в своем распоряжении: 16 входных цифровых каналов, память 32 Кбит на канал (8 Мбит в режиме компрессии), тактовая частота 100 МГц, расширенный набор схем синхронизация и анализа (по шине, логический, статистический, опция синхронизации по длительности импульсов). Пользователю доступен для скачивается с сайта компании Zeroplus пакет из 24-х протоколов для анализа и декодирования: 1-WIRE, CAN 2.0B, IRDA, 3-WIRE, JTAG 2.0, PS/2, I2C(EEPROM 24LCS61/24LCS62), SSI Interface, MANCHESTER, MILLER, SPI(EEPROM AT25F), I2C, UART, SPI, 7-SEGMENT LED, USB 1.1, LCD 1602, DIGITAL LOGIC, ARITHMETICAL LOGIC, MICROWIRE, I2C(EEPROM 24L), UP DOWN COUNTER, MICROWIRE(EEPROM 93C), MCU-51. Остальные протоколы являются платной опцией и предоставляются по запросу.
Внимание! В настоящее время действует акция, по которой при покупке логического анализатора LAP-C бесплатно предоставляется программная опция синхронизации по пакету в протоколе “Protocol Analyzer Trigger ” (LAP-C 16032 + Protocol Analyzer Trigger).
Логический анализатор LAP-C подходит для решения широкого круга задач по отладке, настройке и диагностике последовательных и параллельных шин передачи данных. Логические анализаторы LAP-C можно рекомендовать к применению на производстве, в сфере профессионального технического обучения, для ремонтно-диагностических служб, а также всем радиолюбителям, занимающихся цифровой техникой.
Источник: prist.ru
Компания TDK-Lambda разработала новую серию качественных источников питания серии CUS100M, главной особенностью которых является специально сниженная стоимость при сохранении высоких технических характеристик. Новая серия источников питания изготавливается в открытом корпусе на выходную мощность 100 Вт и стандартный ряд выходных напряжений: 5, 12, 15, 24 В с возможностью ручной подстройки в диапазоне ±10%.
Источники работоспособны в диапазоне температур -25…+70°C, причем, имеют гарантированный запуск при температуре -30°C. Гарантированный запуск подразумевает, что при включении выходное напряжение источника достигает своего номинального значения за немного больший промежуток времени, а в течении некоторого времени, пока источник не прогреется, может наблюдаться повышенный уровень пульсаций выходного напряжения. После прогрева, который длится в среднем около двух минут, все параметры восстанавливаются в соответствии с заявленными.
Схемотехническое решение новой серии CUS100M имеет минимальное количество элементов, что помогло снизить себестоимость и уменьшить габаритные размеры, а дополнительно проведенные расчеты, грамотное расположение компонентов и всесторонние испытания обеспечили высокую надежность изделий.
Источники питания серии CUS100M имеют универсальный вход 85-265 В и соответствуют требованиям безопасности медицинского стандарта EN/IEC 60601. Электрическая прочность изоляции вход-выход 4 кВ, вход-защитная земля 2 кВ и выход-защитная земля 1.5 кВ. Источники серии CUS100M имеют необходимый комплекс защитных мер от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения на выходе. Данная серия источников питания сочетает оптимальную стоимость, высокое качество и предназначена для широкого применения в промышленности, радиосвязи и в медицине.
Основные технические параметры
Выходная мощность 100 Вт
Выходное напряжение 5, 12, 15, 24 В
Диапазон входного напряжения 85-265 В AC
Рабочий диапазон температуры -25…+70°C (запуск от -30°C)
Конструктивное исполнение – открытого типа
Габаритные размеры 102х51х25 мм
3 года гарантии
Источник: compel.ru
