Архив : 8 Май 2013 год
SBC2100 Single Board Computer – одноплатный компьютер на базе высокопроизводительного ARM Cortex-A8 процессора S5PV210 от Samsung с тактовой частотой 1 ГГц. Он обеспечивает эффективное, недорогое, высокопроизводительное решение для создания мобильных и мультимедийных приложений.
Одноплатный компьютер SBC2100 Single Board Computer состоит из процессорного модуля и дочерней платы. Процессорный модуль Mini2100 Processor Card имеет установленный процессор S5PV210, 1 ГБ DDR2 памяти и 1 ГБ NAND Flash памяти. Модуль монтируется на плату расширения через четыре высокоинтегрированных разъема.
Плата расширения содержит богатый набор периферийных разъемов и интерфейсов, в том числе DVI-D/ VGA, последовательный порт, Ethernet, USB Host, слот для SD карты памяти, аудио и кнопки для демонстрации высокой производительности процессора S5PV210.
Плата поддерживает операционные системы Android и WinCE. Для создания собственных образов под определенные требования компания Embest предоставляет BSP операционных систем и всю необходимую документацию.
процессор Samsung S5PV210 для мобильных приложений, 1 ГГц, ARM Cortex-A8, 32 КБ I-Cache; 32 КБ D-Cache; 512 КБ L2 Cache, 64 КБ ROM, 96 КБ SRAM, встроенное ядро PowerVR SGX540, 2D/3D графический акселератор;
1 ГБ памяти Mobile DDR2, 8-бит;
1 ГБ NAND Flash, 8-бит;
порт для подключения дисплея DVI (с поддержкой 720p, 30 кадров/с);
стандартный VGA интерфейс;
3,5 мм аудио джек (микрофон);
3,5 мм аудио (выход);
3 последовательных порта;
1 x USB 2.0 OTG (Mini USB-B type);
4 x SB 2.0 Host port;
1 x слот для SD карты;
1 x 10/ 100 Мб/с интерфейс Ethernet;
1 кнопка Reset;
4 пользовательские кнопки (Menu, Return, Home, Boot);
1 светодиодный индикатор;
1 пользовательский светодиод;
габаритные размеры: 165,2x114,1 мм;
диапазон рабочих температур: 0…70 °C;
напряжение питания: 5 В @ 250 мА.
Добавлены две модели АКИП-6108 и АКИП-6109 в широкую линейку портативных измерителей радиокомпонентов и деталей с выводами для РЭА в формате "наладонников" и пинцетов (tweezers).
Новые компактные RLC-измерители имеют фиксированные частоты тест-сигнала выбираемые пользователем: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц и 100 кГц (последний только для модели - АКИП-6108). В обеих моделях реализована инновационная технология автоматического выбора режима измерений между L / C / R в зависимости от типа подключаемого компонента/радиодетали с одновременной индикацией параметра Q/D. Достаточно включить прибор и подсоединить объект измерений к входным гнёздам – всё остальное прибор сделает за вас. Базовая погрешность измерений составляет всего ±0,1%. При необходимости пользователь может выбрать требуемую схему замещения или изменить частоту и скорость измерения. Кроме того, обе модели измеряют фазовый сдвиг между напряжением и током (?) и ESR. Максимальная разрядность индикатора основного параметра "40,000".
Основные параметры и характеристики:
Измерение параметров: L, C, R, Z (полное сопртивление), Q, D, θ
Измерение ESR (эквивалентного последовательного сопротивления)
Частота сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц (100 кГц - только АКИП-6108)
Уровень тест-сигнала: 0,6 Вскз (фиксированный)
Скорость измерений: 2 / 5 / 10 изм./сек
Режим индикации измерений: Абсолютное значение, мин./ средн./ макс.
Схема замещения: последовательная / параллельная
Режим сортировки для контроля качества: 4 фикс. номинала (1%, 5%, 10%, 20%)
Питание: аккумулятор Ni-Mh 7,2 В (600 мА*ч) или от сети ~ 220В/50Гц через адаптер 9 В (150 мА)
Ударопрочное пыле-влагозащищенное исполнение
Диапазон рабочих температур: 0 °C .. 40 °C
Габаритные размеры: 192×93×44 мм
Масса: 460 г
Прибор имеет возможность индикации только минимальных, средних или максимальных измеренных значений на основном дисплее. Среди удобных сервисных функций АКИП-6108 и АКИП-6109 автоматическое 2-х ступенчатое включение/отключение подсветки ЖК-индикатора. Сначала уменьшение яркости через 15 с, а затем через 30 с – её автоотключение. Это обеспечивает комфортную работу с прибором, экономит ресурс батарей питания, который составляет до 24 часов при непрерывной эксплуатации. Сопряжение измерителя с компьютером осуществляется посредством USB интерфейса. Питание осуществляется как от аккумуляторов, так и от сетевого адаптера с одновременной зарядкой аккумуляторов.
В комплект поставки новинок включено: руководство по эксплуатации, 4-хпроводный измерительный кабель с двумя "крокодилами", щуп для SMD-компонентов (кроме АКИП-6109), аккумулятор 7,2 В, сетевой адаптер питания и короткозамыкатель (CD-диск с ПО - по запросу). Данный комплект содержит все необходимые принадлежности для реализации всех функциональных возможностей, заложенных в прибор. Опционально предлагаются: Кабель USB (IC-700), щуп для SMD-компонентов, 4-х проводный измерительный кабель с 4-мя "крокодилами".
Современная эргономика, широкая функциональность и высокие технические характеристики в сочетании с конкурентной ценой, делают RLC-измерители АКИП-6108 и АКИП-6109 весьма привлекательными инструментами для специалистов различных сфер деятельности: производство, диагностика и отбраковка (сервис, ремонт), а также радиолюбительство.
Источник: prist.ru
