Архив : 11 Апрель 2013 год
13:39OPA2180 – операционный усилитель от Texas Instruments
Операционный усилитель OPA2180 от Texas Instruments изготовлен по специальной технологии нулевого смещения, которая обеспечивает одновременно низкое напряжение смещения (75 мкВ) и малый его дрейф при воздействии температуры и времени.
OPA2180 был специально разработан для предоставления малого дрейфа напряжения смещения с более мягкими характеристиками по постоянному току по сравнению с OPA2188, но с аналогичными характеристиками по переменному току и более конкурентной стоимости.
Миниатюрный высокоточный усилитель OPA2180 с низким током покоя обладает высоким входным сопротивлением и выходом rail-to-rail, который обеспечивает размах выходного сигнала в пределах 18 мВ от напряжения питания. Диапазон входных напряжений допускает использование отрицательного уровня напряжения относительно общей точки входного сигнала. Для питания OPA2180 может быть использовано как положительное напряжение в диапазоне 4…36 В, так и отрицательное в диапазоне 2…18 В.
Двухканальный вариант OPA2180 предлагается в корпусах MSOP-8 и SO-8. Четырехканальная версия OPA4180, которая будет доступна для заказа в третьем квартале 2013 в корпусах SO-14 и TSSOP-14. Обе версии предназначены для работы при температуре от -40 до 105°C.
Основные параметры
    Скорость нарастания выходного напряжения: 0.8 В/мкс
    Минимальное напряжение питания: 4 В
    Максимальное напряжение питания: 36 В
    Количество каналов: 2
    Тип корпуса: 8SOIC, 8VSSOP
    Дрейф напряжения смещения: 0.1 мкВ/°C
    Рабочий диапазон температур: -40…105°С
    Максимальный ток покоя на канал: 0.475 мА
