Архив : 2 Март 2013 год
BelaSigna R262 – законченная система на кристалле от ON Semiconductor, призванная обеспечить широкополосную фильтрацию шумов в голосовых приложениях. BelaSigna R262 позволяет удалить механические, постоянные и непостоянные шумы, сохранить естественность и чистоту голоса при различном удалении говорящего от микрофона, обеспечивает поддержку широкого круга кодеков и микрофонов без какой-либо калибровки.
Основные параметры
2 аудиовхода
2 аудиовыхода
Высокоэффективный (50 MIPS) 16-битный DSP
Управляющий I2C интерфейс
Напряжение питания 1.65…3.3 В
Корпус 5.3×2 мм WLCSP
Чип может работать в четырех основных режимах:
Active – активный режим с фильтрацией звука (17 мА);
ByPass – активный режим без фильтрации звука (17 мА при внешнем тактировании, 2.9 мА при внутреннем тактировании);
Sleep – неактивный режим с минимальным потреблением (40 мкА);
StandBy – режим ожидания.
Миниатюрный корпус (WLCSP-26 и WLCSP-30) и гибкая система управления питанием позволяет использовать BelaSigna R262 в различных звуковых приложениях, таких как: рации, переговорные устройства, мобильная радиосвязь, системы аудио- и видеоконтроля помещений и др.
Чип BelaSigna R262 доступен в виде двух позиций BR262W26A103E1G и BR262W30A103E1G и поставляется под заказ.
