Архив : 25 Февраль 2013 год
Серия аналого-цифровых преобразователей ADS11xx от Texas Instruments включает в себя сигма-дельта АЦП общего назначения ADS1100, ADS1110, ADS1112, ADS1113, ADS1114, ADS1115 и ADS1118. Эти преобразователи имеют от одного до четырех входов и могут выполнять преобразования на скорости от 8 до 860 выборок в секунду. Отличительной особенностью АЦП серии ADS11xx является их низкое энергопотребление, которое достигает 90 мкА в рабочем режиме и 2 мкА в режиме энергосбережения.
Все АЦП серии ADS11xx (за исключением ADS1113) имеют встроенный усилитель с программируемым коэффициентом усиления. Кроме скорости преобразования (выборок в секунду) и количества входных каналов (наличием мультиплексора), преобразователи серии отличаются по наличию дополнительных функциональных элементов, например, таких как аналоговый компаратор и встроенный датчик температуры (с точностью измерения 0.5°С). Большинство представителей серии (за исключением младшей ADS1100) имеют встроенный источник опорного напряжения номиналом 2.048 В или 4.096 В. Для версий с интерфейсом обмена цифровыми данными I2C существует возможность выбора одного из нескольких адресов.
Хорошие технические параметры, низкая цена и высокая степень интеграции в совокупности с низким энергопотреблением и широким диапазоном напряжений питания позволяют использовать АЦП серии ADS11xx в приложениях различных ценовых сегментов и широкого функционального назначения, в том числе, в устройствах с батарейным питанием. Преобразователи выпускаются в миниатюрных корпусах MSOP-10, SOT23-6 и 10x2QFN.
Основные характеристики АЦП серии ADS11xx
Модель | ADS1100 | ADS1110 | ADS1112 | ADS1113 | ADS1114 | ADS1115 | ADS1118 |
Разрядность (бит) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Скорость (SPS) | 8-128 | 15-240 | 15-240 | 10-860 | 10-860 | 10-860 | 10-860 |
Кол-во каналов: несим./диф. | 1/1 | 1/1 | 3/2 (MUX) | 1/1 | 1/1 | 4/2 (MUX) | 4/2 (MUX) |
Интерфейс | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | SPI |
Коэффициент усиления встроенного усилителя | 1, 2, 4, 8 | 1, 2, 4, 8 | 1, 2, 4, 8 | нет | 2/3, 1, 2, 4, 8, 16 | 2/3, 1, 2, 4, 8, 16 | 2/3, 1, 2, 4, 8, 16 |
Потребление тока (мкА): | 90/2 | 165/2 | 150/2 | 150/2 | 150/2 | 150/2 | 150/2 |
Источник опорного напряжения (В) | внешний | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 4.096 | 4.096 | 4.096 |
Программируемый компаратор | нет | нет | нет | нет | есть | есть | нет |
Датчик температуры | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
Корпус | 6SOT-23 | 6SOT-23 | 10SON | 10VSSOP | 10VSSOP | 10VSSOP | 10VSSOP |
