Архив : 10 Январь 2013 год
12:26Точный ограничитель тока LMP8646 для цепи ОС источников питания
 LMP8646MKE/NOPB – прецизионный ограничитель тока, разработанный компанией Texas Instruments для применения в обратной связи линейных или импульсных источников питания. Микросхема работает с входным синфазным сигналом от -2 до +76 В и может быть использована для точной установки ограничения выходного тока, либо для стабилизации выходного тока, например, в схемах светодиодных драйверов.
В ограничителе тока LMP8646 предусмотрена регулировка коэффициента усиления внешним резистором и регулировка полосы пропускания внешним конденсатором, что придает микросхеме высокую гибкость в применении и точность до 2%. Выходной буфер (повторитель) обеспечивает низкий выходной импеданс.
    Напряжение питания: 2,7 … 12 В;
    Входное синфазное напряжение: -2 …+76 В;
    Программируемый коэффициент усиления (внешним резистором);
    Программируемая полоса пропускания (внешним конденсатором);
    Тип выхода: напряжение;
    Ток собственного потребления: 380 мкА;
    Полоса пропускания сигнала малой амплитуды: 35 кГц;
    Максимальное смещение: 1000 мкВ;
    Максимальный дрейф смещения: 7 мкВ/°С;
    Корпус SOT-6.
