Архив : 27 Ноябрь 2012 год
09:13Щелевая антенна ускоряет Wi-Fi в 200 раз
Ученые из сингапурского института микроэлектроники (IME) создали резонаторно-щелевую антенну, которая в 30 раз лучше усиливает передаваемый сигнал на частоте 135 ГГц по сравнению с другими антеннами, встроенными в кристаллы.
Размеры этой самой миниатюрной антенны на кремнии, которая интегрируется в активные цепи, составляют 1,6x1,2 мм. Антенна наряду с другими компонентами, работающими в миллиметровом диапазоне,обеспечивает скорость беспроводного соединения в 20 Гбит/с, что более чем в 200 раз выше нынешних показателей Wi-Fi-связи.
Применение полимерных наполнителей позволило более чем на 70% сократить размер антенны и повысить коэффициент усиления до 5,68 дБ на частоте 135 ГГц. Заполнив внутреннюю полость антенны полимером, исследователям удалось создать плоскую поверхность для последующей обработки по стандартной технологии, применяемой в серийном производстве.
Кроме того, группа ученых IME разработала трехмерную структуру, которая позволила объединить эту антенну со схемой на активных компонентах и получить полностью интегрированную беспроводную систему-в-корпусе с высокой производительностью и малым уровнем электромагнитных помех.
И антенна, и интегрированная система могут найти широкое применение в Wi-Fi-сетях нового поколения с большим трафиком.
Источник: www.russianelectronics.ru
08:59Недорогие микроконтроллеры MSP430G22x0 с богатой периферией размещаются в корпусе SOIC-8
 MSP430G2210ID и MSP430G2230ID – микроконтроллеры из бюджетного семейства MSP430G2 Value Line с ультранизким энергопотреблением, выпускаемые компанией Texas Instruments в удобном корпусе SOIC-8. Несмотря на необычный в настоящее время для микроконтроллеров корпус и самую низкую цену во всем семействе, эти микроконтроллеры обладают 2 кБ Flash-памяти, 128 байт SRAM-памяти и достаточно богатой периферией: 4xGPIO, 1xТаймер 16-бит, I2C/SPI и АЦП 10-бит (MSP430G2230), компаратор (MSP430G2210).
    16-бит RISC-ядро MSP430 TI;
    диапазон напряжения питания: 1,8…3,6 В;
    MSP430G2230ультранизкое энергопотребление:
    220 мкА на 1 МГц в активном режиме,
    0,5 мкА в режиме ожидания;
    гибкое управление энергопотреблением: 5 режимов;
    ультрабыстрое время просыпания: 1 мкс;
    16-бит таймер с двумя регистрами захвата/сравнения;
    сторожевой таймер;
    АЦП 10-бит 200 ksps со встроенным ИОН (только в MSP430G2230);
    компаратор (только в MSP430G2210);
    модуль последовательного интерфейса USI (I2C/SPI) (только в MSP430G2230);
    температурный диапазон: -40…+85 °C;
    корпус SOIC-8.
Чтобы быстро изучить особенности семейства MSP430G2 Value Line, рекомендуем обратить внимание на отладочную плату MSP-EXP430G2 с установленным сокетом, для микросхем в 14/20-выводном DIP-корпусах, и встроенным отладчиком/программатором. Дополнительная плата 430BOOST-SENSE1 к набору разработчика MSP-EXP430G2 позволит вам попрактиковаться с емкостными сенсорными датчиками. Обратите внимание на то, что среда разработки Code Composer Studio v5 для MSP430G2210/2230 имеет ограничение по коду 16 кБ и, соответственно, может использоваться бесплатно.
