Архив : 22 Ноябрь 2012 год
TE-AM1707LCD70 - модуль на основе 32-разрядного микропроцессора AM1707 компании Texas Instruments и 7” дисплея с сенсорным экраном. На модуль установлен BSP Linux и графическая библиотека Qt. Примененный микропроцессор входит в семейство Sitara, имеет ядро ARM9 c Fmax = 456 МГц, контроллер LCD, порт Ethernet и два порта USB (Host, OTG), 3 блока PWM, три многоканальных последовательных аудио порта.
На плате модуля установлена внешняя память: 128 МБ NAND, 32 МБ SDRAM, 2 МБ SPI DataFlash. Набор интерфейсов включает порты Ethernet, USB Host, USB OTG, microSD и мост USB-UART. На два штыревых разъема выведены линии GPIO микроконтроллера и параллельная 16-разрядная шина.
В документе «Описание BSP Linux» описан состав BSP (Board Support Package) Linux для модуля TE-AM1707LCD70. Рассмотрен алгоритм загрузки процессора AM1707 при выходе из состояния RESET, процесс получения загрузочных образов в формате AIS, даны рекомендации по записи OС Linux в энергонезависимую память и приведены логи загрузки операционной системы.
Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-AM1707LCD70 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления с развитыми функциями HMI (Human Machine Interface).
микроконтроллер AM1707: ядро ARM926EJ-S™ 456МГц, 128 Кбайт SRAM, LCD, Ethernet MAC10/100, 2xUSB, 3хUSART, 2xI2C, 2хSPI, SDIO (SD/MMC), 3хPWM, 3x Audio ports, BGA256;
дисплей 7,0”, 800х480 пикселей, сенсорный экран;
внешняя память 128 МБ NAND, 32 МБ SDRAM, 2 МБ SPI DataFlash;
интерфейсы Ethernet, USB Host, USB OTG, RS-232, microSD и мост USB-UART.
разъем JTAG 7х2;
16-разрядная шина;
питание +5,0 В;
размеры модуля 182х105 мм.
Комплектация
модуль TE-AM1707LCD70;
CD с документацией и программным обеспечением.
