Архив : 25 Октябрь 2012 год
Новые инфракрасные термометры Fluke® 62 Мах и 62 Мах+ — это прочные, точные, простые в использовании приборы, а по пыле- и влагозащищенности и устойчивости к падениям они являются лидерами на рынке по. Это делает их идеальными для работы в суровых условиях, с которыми сталкиваются специалисты при работе с электрооборудованием, при обслуживании, при работе с системами ОВКВ, на производстве и при обслуживании промышленных объектов.
Fluke 62 Мах/62 Мах+:
• Прочные: способны выдержать падения с высоты 3 метра на деревянную поверхность.
• Пыле- и влагонепроницаемые: класс защиты IP54 для работы под дождем, при разбрызгивании жидкостей, в условиях запыленности и загрязненности.
• Небольшие и простые в использовании: достаточно небольшие для того, чтобы удобно носить весь день на поясе для инструментов, цифровые термометры измеряют по нажатию кнопки, а на их дисплее с широким углом обзора и подсветкой легко считывать показания.
в Двойной лазер (62 МАХ+): двойной вращающийся лазер для точного определения размера измеряемой области.
Fluke 62 Мах идеально подходит как для поиска необычно горячих участков, которые сигнализируют о неполадках в электрическом и электромеханическом оборудовании, так и следов нежелательного забора/выброса воздуха в наружных стенах здания. Так как для инфракрасного измерения не требуется контакт с измеряемой поверхностью, можно выполнять измерения на расстоянии, не приближаясь к движущимся механизмам или опасным объектам под напряжением.
У модели 62 Мах отношение расстояния к измеряемой области 10:1, измеряется температура от ЗО'С до 500'С с погрешностью ± 1,5%.
У модели 62 Мах+ отношение расстояния к размеру измеряемой области 12:1, измеряется температура от ЗО'С до 650°С с погрешностью ± 1,0%.
Оба ИК термометра работают от одного элемента питания типа АА.
Компания Teledyne LeCroy, Inc. (США) анонсировала две новые серии осциллографов HDO4000 и HDO6000 с передовой технологией высокого разрешения НD4096.
Осциллографы серий HDO4000 и HDO6000 расширяют линейку 12-битных осциллографов Wave Runner HRO 6 Zi. В новых сериях представлено 9 моделей с полосой пропускания от 200 МГц до 1 ГГц. Осциллографы HDO представляют собой очередной этап в развитии современной цифровой осциллографии с использованием технологии высокой четкости HD4096. Новинки имеют компактный форм-фактор, длинную память, мощные средства для отладки и локализации проблем, оснащены дисплеем c технологией multi-touch и диагональю 30 см.
Ключевые особенности и преимущества серий "HDO" (High Definition Oscilloscopes):
АЦП 12-бит, с увеличением до 15 бит в режиме эквивалентного разрешения (ERes)
Полосы пропускания 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц и 1 ГГц
Частота дискретизации – 2,5 ГГц на канал
Длинная память (до 250 МБ на канал)
Расширенные инструменты поиска событий – WaveScan
Генератор отчетов LabNotebook (записная книжка)
Режим предыстории History (просмотр ранее собранных данных)
Дисплей с технологией multi-touch (диагональ 30 см)
Обновленный режим анализатора спектра (c 2D / 3D визуализацией)
Синхронизация и декодирование последовательных протоколов
Анализ мощности
Новинки от компании Teledyne LeCroy предназначены для широкого перечня измерительных задач и аналитических приложений. Для решения конкретных задач, осциллографы серий HDO4000/HDO6000 имеют различный набор технических характеристик и функциональности. Серия HDO4000 наиболее оптимальна для стандартных приложений, а HDO6000 является более мощным продолжением предыдущей серии HRO и может с успехом применяться для наблюдения и анализа сложных сигналов, где не достаточно возможностей обычных 8 битных осциллографов.
Режим WaveScan™ мощный инструмент поиска и анализа аномалий как на экране осциллографа (в "живом" сигнале реального времени), так и в сигнале, записанном в длинную память осциллографа HDO. Доступно задать более 20 типов и критериев сканирования (в т.ч. ранты и глитчи), отслеживать результаты поиска на осциллограмме и в таблице данных. Сканируйте сигнал в течение необходимого времени (часы и дни) и "просеивайте" события, которые находятся вне аппаратных условий запуска.
Режим History (история) позволяет выполнить прокрутку назад во времени для обнаружения аномалий, измерить их параметры в режиме автоизмерений или с помощью курсоров и быстро локализовать проблему. В этом режиме осциллограф HDO всегда выполняет буферизацию отсчетов (в зависимости от установленной длины памяти), поэтому не требуется никаких действий пользователя для настройки запуска или сохранения осциллограмм, а только активация средств просмотра.
Режим Sequence (сегментированная память) позволяет осциллографу HDO разделить захваченный сигнал на сегменты (до 10.000 сегментов), удаляя ненужное межсегментное время, выделить отдельный сегмент для анализа и сохранения, а так же последовательно воспроизвести все полученные сегменты. Это дает возможность сохранить высокую частоту дискретизации при отображении ВЧ сигналов, уменьшить время простоя (dead time), а также произвести измерения временных интервалов между редко повторяющимися сигналами.
Источник: prist.ru
