Архив : 12 Октябрь 2012 год
08:40Новые установки GPT-79900 от GW Instek для проверки параметров электробезопасности (пробойные установки)
Компания GW Instek выпустила новую серию пробойных установок GPT-79900 (тестеров электробезопасности) разработанных специально для обеспечения высокой надежности. В линейке представлены 2 модели: GPT-79904 и GPT-79903 с различной функциональностью для разнообразных приложений. Серия удовлетворяет самым современным стандартам испытаний безопасности при тестировании электронных устройств и компонентов (в т.ч. IEC, EN, UL, CSA, GB, JIS и др.).
Комплексная установка GPT-79904 позволяет выполнять испытания в 4-х различных режимах: тест на пробой переменным напряжением (AC) до 5 кВ / 100 мА, тест на пробой постоянным напряжением (DC) до 6 кВ / 20 мА, измерение сопротивления изоляции до 50 ГОм (DC) испытательным напряжением 50 В…1000 В, измерение сопротивления низкоомных цепей максимальным током 32 A (AC).
Модель GPT-79903 имеет функциональность «3 в 1»:  тест на пробой переменным и постоянным напряжением (AC/DC), режим измерения сопротивления изоляции.
Новинки имеют уникальную функцию построения графика параметров по результатам тестирования. На графике воспроизводится значение выходного напряжения, тока или сопротивления в зависимости от времени.
По окончании тестирования с помощью курсора можно выбрать любую точку на графике для просмотра результатов измерений в интересующей точке.
При производстве выходных каскадов применены высокоэффективные усилители с технологией ШИМ (PWM) и максимальной выходной мощностью до 500 ВА для минимизации влияния флуктуаций напряжения питания на выходное тестовое напряжение. Новинки имеют комбинацию программно-аппаратных решений и режимов для повышения безопасности оператора при выполнении тестов.
    режим «Самопроверка» (выполняется каждый раз при включении установки с целью контроля исправности)
    режим «Zero Crossing» (функция формирования синусоиды выходного напряжения  от нулевой линии для исключения  резких скачков выходного напряжения/ surge voltage)
    режим «Отсечка» (Uвых автоматически «обрезается» в течении 150 мкс при обнаружении его отклонений от нормального состояния или при достижении верхнего или нижнего порогового значения в ходе тестирования).
Для защиты обслуживающего персонала от опасного напряжения по завершении тестирования установки автоматически разряжают подключенный объект для снятия с выхода опасного потенциала за время ~200 мс. Для повышения безопасности предусмотрен съемный твердотельный ключ для внутренней блокировки (interlock key), который предотвращает срабатывание установки при случайном нажатии органов управления. Только при его подсоединении к разъему «I/O» установка будет доступна для манипуляций и выполнения тестов.
Пробойные установки имеют простой и удобный интерфейс управления, оснащены графическим  ЖК-дисплеем  высокого разрешения, что позволяет оператору легко  управлять установкой, настраивать режимы и параметры, получать визуальную  информацию для анализа и интерпретации результатов теста. Испытания электрической прочности выполняются высокостабильным испытательным напряжением с обеспечением высокого разрешения Uвых при измерении. Для учета разнообразных условий испытаний безопасности и обеспечения максимальной точности доступны для регулировки продолжительность теста, время нарастания (ramp up time), верхний/ нижний пределы Uвых.
На передней панели  установки размещен аналоговый интерфейс для подключения выносного пульта удаленного управления (штекер в комплекте). На задней панели имеется сигнальный разъем цифрового ввода/вывода для управления установкой (I/O), а также интерфейсы программирования  и загрузки данных при помощи внешнего ПК.
Каждая модель имеет 100 ячеек внутренней памяти для записи и вызова профилей настроек. Эти данные из нескольких ячеек могут быть использованы для формирования цепочки последовательных испытаний при выполнении однократного теста.
Основные возможности и функциональность GPT-79900:
    Выходная мощность  500 ВА
    Дублирование выходных разъемов на задней панели прибора
    Микропроцессорное управление, высокая стабильность Uтеста
    Выходной усилитель с ШИМ-технологией для повышения энергоэффективности и надежности тестирования
    Испытание переменным напряжением до 5 кВ / 100 мА (частота 50 / 60 Гц)
    Испытание постоянным напряжением до 6 кВ / 20 мА
    Высокое разрешение (TRMS): 2 В (по напряжению), 1 мкА (по току)
    Измерение сопротивления изоляции
    Измерение электрического сопротивления: 0,1 мОм…650 мОм (GPT-79904)
    Установка высоковольтного напряжени теста при отключенной нагрузке, возможность регулировки высокого напряжения в ходе теста
    Регулируемое  время нарастания
    Функциональные клавиши  выбора режимов
    Режимы тестирования: «Ручной»/ «Авто» (таймер)
    Графический  матричный дисплей с подсветкой (240×64)
    Режим графического отображения результатов тестирования.
    Светозвуковая индикация увеличенной интенсивности (состояние, результат)
    Внутренняя память: 100 ячеек для записи/воспроизведения профилей
    Разъем на передней панели для подключения аналоговых цепей  удаленного управления (пуск, остановка, результат теста)
    Интерфейс: RS-232, USB, «I/O» (опция – GPIB)
Сферы применения и целевые задачи использования:
    промышленное производство электротехнической продукции, выходной и допусковый контроль
    тестирование информационно-технологического оборудования и устройств связи
    испытания  на соответствие нормам (стандартам) и сертификация готовых электротехнических изделий
    диагностика и тестирование электропитающих кабелей (силовая кабельная продукция)
    испытание изоляции ЭУ и электропотребителей бытового назначения
    испытания медицинского оборудования
Новинки призваны дополнить выпущенную ранее серию GPT-79800 и заменить выпускавшуюся ранее линейку пробойных установок GPT/GPI-700 серии.
Источник: prist.ru
