Архив : 1 Октябрь 2012 год
DL-JTAG HS2 High Speed Cable - высокоскоростной загрузочный кабель для ПЛИС Xilinx, пришедший на смену снятого с производства популярного загрузочного кабеля DL-JTAG-HS1 programming cable. Кабель полностью совместим со всеми ПЛИС Xilinx и может работать с большинством программных продуктов для них, включая Digilent Adept iMPACT, Chipscope, и EDK.
Подключение к отладочным платам осуществляется через стандартный разъем 2 x 7 (отладочные платы Xilinx), либо через 6-пиновый разъем (отладочные платы Digilent) с помощью специального переходника. Кроме того DL-JTAGHS2 High Speed Cable соответствует стандарту IEEE 1149.7-2009 Class T0 - Class T4 (включая 2-Wire JTAG).Недорогой высокоскоростной загрузочный кабель DL-JTAG HS2 High Speed Cable
Питание загрузочного кабеля осуществляется через USB порт. При подключение к компьютеру DL-JTAGHS2 High Speed Cable автоматически определяется как Digilent programming cable в том числе и в тех ситуациях, когда кабель не подключен к целевой плате. DL-JTAGHS2 High Speed Cable имеет независимый вывод питания для питания сигнальных буферов JTAG. Это высокоскоростные трехстатусные буфера, позволяющие целевой плате использовать JTAG сигналы с амплитудой напряжения от 1,8 В до 5 В, со скоростью шины до 30 Мбит/с.
интерфейс USB 2.0 HS (microUSB);
совместимость со всеми ПЛИС и CPLD Xilinx;
соответствие стандарту IEEE 1149.7-2009 Class T0 - Class T4 (включая 2-Wire JTAG).
программирование с помощью бесплатной утилиты Adept Software;
для целевых устройств с напряжением 1,8...5,5 В.
