Архив : 24 Сентябрь 2012 год
DL-Analog Discovery - недорогой набор разработчика аналоговой электроники, созданный совместно с Analog Devices, является первым аналоговым набором в линейке продуктов все-в-одном, прекрасно подойдет как радиолюбителям и студентам инженерных специальностей, так и профессионалам. DL-Analog Discovery благодаря своей компактности и универсальности позволяет разработчику использовать его в любом удобном ему месте, будь то лаборатория, библиотека, кафе и т.д. С этим набором студенты смогут намного эффективнее использовать полученные знания на практике, а инженеры сократить время на тестирование и отладку готового изделия или прототипа.
Набор DL-Analog Discovery реализует следующие функциональные возможности:
двухканальный осциллограф; DL-Analog Discovery
генератор сигналов;
16-канальный логический анализатор;
биполярный источник питания.
Для работы с платой используется универсальное программное обеспечение WaveForms, созданное исключительно для работы с аналоговой линейкой продуктов Digilent и состоит из следующих функциональных утилит:
Осциллограф
осциллограф
4 канала, 40 MSps, 10-разрядный преобразователь (АЦП) с размером буфера данных до 16 кБайт, мошными функциями синхронизации, выбором закрытого/открытого (AC/DC) входа, диапазоном входного напряжения +/- 20 В, функцией расчета БПФ в реальном времени и отображением данных в координатах XY (БПФ, XY, масштабирование и др.), возможностью экспорта данных в различных форматах.
Логический анализатор
32 канала, 100 MSps, длина буфера до 16К отсчетов/выводов, внутреннее/внешнее тактирование и синхронизация, множество настроек визуализации сигналов с возможностью экспорта данных в различных форматах.
Генератор сигналов произвольной формы
2 канала, 40 MSps, 14-разрядный преобразователь (ЦАП), длина буфера до 32 кБайт, полоса выходного сигнала 4 МГц, амплитуда 10 В (пиковое значение), стандартная, сложная (затухание и качание частоты, АМ/ЧМ модуляция) и определенная пользователем форма выходного сигнала.
Генератор цифровых последовательностей (паттернов)
32 цифровых канала, используемых совместно с логическим анализатором, длина буфера 2К отсчета/вывод, стандартные (часы; счетчики; постоянные, случайные и бегущие значения) и пользовательские паттерны.
Многоканальный источник питания и вольтметры
Программируемые, мощные каналы источника питания с независимой регулировкой выходного напряжения и ограничения тока на уровне до 2 А, конфигурируемые как простейшие, низкочастотные генераторы сигналов, два фиксированных выходных напряжения 5 В и 3,3 В, 4-канальный вольтметр, два источника опорного напряжения +/-10 В, защита входа до 200 В, входное сопротивление 1,2 МОм.
Статические линии Ввода/Вывода (I/O)
Основанные на программном обеспечении ПК, виртуальные устройства Ввода/Вывода (I/O) включают в свой состав кнопки, светодиоды, переключатели, 7-сегментные дисплеи, движки, полосы прокрутки и линейные индикаторы.
аналоговые входы:
AD9648 двухканальный АЦП, 14-бит, 105 MSPS,
2 дифференциальных канала (1 МОм, 24pF), +/- 20 В,
250 мкВ...5 В/дел с различными настройками коэффициента усиления,
100 MSPS, полоса пропускания 5 МГц, запись до 16 000 отсчетов/канал;
аналоговые выходы:
AD9717 двухканальный ЦАП, 14-бит, 125 MSPS,
2 независимых канала с амплитудой сигнала +/- 4 В,
100 MSPS, полоса пропускания 5 МГц, до 16 000 отсчетов/канал,
Стандартные формы сигналов и формы, задаваемые пользователем,
AM, FM модуляция;
2 фиксированных напряжения питания +5 В и -5 В (ток 50 мА);
входной и выходной триггер;
питание от USB.
