Архив : 22 Август 2012 год
08:51Система питания TPS75005 для микроконтроллеров C2000
 TPS75005RGWR - полностью завершенное интегрированное решение управления питанием для 32-битных микроконтроллеров и процессоров реального времени семейства C2000 Texas Instruments, а также цифровых сигнальных процессоров и FPGA. Микроконтроллеры семейства C2000 требуют установки питающих напряжений с точностью ±5% для обеспечения безопасной эксплуатации. Благодаря сочетанию двух высокоточных линейных регуляторов напряжения с малым прямым падением напряжения и трех прецизионных мониторов напряжения шин питания, микросхема гарантирует соответствие выходного напряжения заявленным требованиям семейства C2000.
TPS75005 поддерживает работу с входным напряжением от 3,75 В до 6,5 В. Работа обоих линейных регуляторов напряжения, с выходным напряжением 1,8/1,9 В и 3,3 В, контролируется схемой обеспечения требуемой последовательности подачи и отключения напряжений питания для микроконтроллеров C2000. Вход логического сигнала разрешения работы EN гарантирует выполнение условий включения и отключения напряжений питания. Устройство также оснащено независимыми схемами плавного запуска регуляторов напряжения, обеспечивающими отсутствие бросков выходного тока и перегрузки предшествующего каскада стабилизации напряжения.
    Интегрированное решение управления питанием, оптимизированное для микроконтроллеров семейства C2000 от TI: F2833x (DELFINO™), F2823x, F281x и F280x/F2801x;
    Два интегрированных линейных регулятора напряжения с выходным током 500 мА и специализированными мониторами напряжения питания;
    Один вспомогательный монитор напряжения общего назначения;
    Линейные регуляторы напряжения со схемами мониторинга напряжения питания и формирователями сигнала Power Good:
        Выходное напряжение 1,8 В ±5% или 1,9 В ±5% (программируемое),
        Выходное напряжение 3,3 В ±5%;
    Диапазон входного напряжения от 3,75 В до 6,5 В;
    Независимые схемы плавного запуска для каждого регулятора напряжения;
    Функция соблюдения последовательностей подачи и отключения напряжений питания для микроконтроллеров C2000;
    Температурный дитапазон: -55°C...+150°C;
    Корпус QFN-20 (5х5 мм).
