Архив : 7 Август 2012 год
SN6501DBVT - интегральный драйвер симметричного трансформатора, разработанный компанией Texas Instruments для применения в малогабаритных изолированных источниках питания совместно с изолированными интерфейсами CAN, RS-485, RS-422, RS-232, SPI, I2C, Low-PowerLAN. Микросхема состоит из тактового генератора, драйвера и двух N-канальных MOSFET транзисторов, и предназначена для раскачки малогабаритного трансформатора с выводом средней точки при однополярном напряжении питания 3,3 или 5 В. Её внутренняя логика обеспечивает защиту от сквозных токов, а управление по схеме Push-Pull позволяет применять стандартные малогабаритные трансформаторы.SN6501DBVT
Однополярное питание: 3,3 В или 5 В;
Ток в нагрузке:
350 мА (5 В),
150 мА (3,3 В);
Частота преобразования: 620 кГц;
Низкий уровень выходных выбросов напряжения;
Температурный диапазон: -40°C...+125°C;
Корпус SOT-23-5.
Применение данной микросхемы позволяет получить недорогое решение для обеспечения питания изолированной линии передачи данных, при этом обеспечивая малые размеры.
Для реализации полноценного решения помимо самой микросхемы драйвера необходимы дополнительные элементы:
Трансформатор DA2303 Coilcraft (5 В -> 5 В или 3,3 В -> 3,3 В), DA2304 (3,3 В -> 5 В) или CER95 Sumida;
Два выпрямительных диода MBR0520LT3G ON Semiconductor или STPS0520Z STMicroelectronics;
Микросхема линейного стабилизатора TPS76333 в корпусе SOT23 (LDO 3,3 В) или TPS76350 (LDO 5 В);
Танталовые, желательно с низким ESR, и керамические конденсаторы.
Для оценки возможности драйвера в существующих решениях доступна отладочная плата SN6501EVM. Отладочная плата включает в себя: трансформатор, выпрямитель и линейный регулятор.
