Архив : 16 Июль 2012 год
STEVAL-ILL013V1 – демонстрационная плата диммируемого светодиодного драйвера мощностью 80 Вт предназначена для светодиодов и сборок на их основе, потребляющих 350 мА, 700 мА и 1000 мА.
Для достижения наилучшей производительности преобразователь выполнен в виде источника постоянного тока, который может быть использован для приложений в области освещения с низким напряжением; низким напряжением, но высокой мощностью и высоким напряжением. Это позволяет разработчикам охватить широкий спектр различных светодиодных систем, использую одну топологию.
Кроме того, в приложениях для освещения, где входная активная мощность выше 25 Вт и требуется высокий коэффициент мощности, конвертор может быть включен перед понижающим преобразователем.
Демонстрационная плата STEVAL-ILL013V1 совместима со стандартом EN61000-3-2.
80 Вт светодиодный драйвер;
стабилизация тока 350 мА, 700 мА и 1000 мА;
высокая эффективность (~90%);
широкий диапазон входных напряжений: 88–265 В;
высокий коэффициент мощности: 0,982 при 230В/50Гц;
универсальный ШИМ вход для диммирования;
неизолированный SMPS;
регулировка яркости от 0 до 100%;
реализован EMI фильтр;
EN55015 и EN61000-3-2 совместимость.
Документация:
краткое описание;
руководство пользователя;
схемотехника.
