Архив : 5 Июль 2012 год
Линейка генераторов АКИП пополнилась двумя новыми сериями генераторов сигналов специальной формы АКИП-3407А и АКИП-3410.
Новинки используют технологию прямого цифрового синтеза (DDS), которая позволяет формировать точные, стабильные и неискаженные по форме сигналы для широкого круга измерительных приложений и инженерного дизайна. Генераторы оснащены информативным цветным графическим ЖК-дисплеем и имеют удобный пользовательский интерфейс. Генераторы имеют переключаемое выходное сопротивление 1 МОм / 50 Ом для обеспечения возможности подключения к различным трактам. Новые серии генераторов поддерживают возможность воспроизведения различных видов модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ИМ, ЧМн, ШИМ, ДФМн, а так режим свипирования (ГКЧ) и формирования пакетов радиоимпульсов.
Новые серии генераторов перекрывают частотный диапазон от 10 МГц до 300 МГц (в зависимости от модели) и служат прямой заменой снимаемых с производства серий генераторов АКИП-3407, АКИП-3206 и ГСС.
Серия генераторов АКИП-3407А является логическим продолжение серии АКИП-3407 и состоит из 4 двухканальных моделей: АКИП-3407/1А до 10 МГц, АКИП-3407/2А до 20 МГц, АКИП-3407/3А до 30 МГц, АКИП-3407/4А до 40 МГц. Генераторы имеют два полностью независимых источника колебаний и обеспечивают выдачу 4 стандартных форм (синус, прямоугольник, треугольник, импульс) и 11 функциональных формы сигналов, а так же имеют 5 свободных ячеек памяти для загрузки произвольных форм, созданных пользователем.
По сравнению с прошлой серией, новая серия генераторов АКИП-3407А имеет ряд весомых улучшений:
Выходы A и B полностью идентичны по диапазону частот и амплитуды (в генераторах АКИП-3407 выход B имел ограничения по частоте и амплитуде);
Увеличенное разрешение ЦАП: выход A - 14 бит, выход B - 10 бит (АКИП-3407: 10 и 8 бит соответственно), что привело к увеличению точности установки амплитуды до ±(1% от уст. + 1 мВ) и стабильности амплитуды;
Новые виды модуляции: ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) и ДФМн (двоичная фазовая манипуляция);
Частотомер и USB интерфейс в базовой версии;
Вход частотомера и выход синхронизации на передней панели;
Режим SUM: сложение 2-х выходных сигналов (вых.А/ вых.В).
USB порт на передней панели служит для подключения USB-Flash носителей (сохранение/загрузка профилей и произвольных форм сигналов). На задней панели имеются порты USB и RS-232 интерфейсов, предназначенные для подключения генератора к ПК. В комплекте с прибором поставляются программное обеспечение для удаленного управления генератором, а так же программное обеспечение для создания собственных форм сигналов. Генераторы серии АКИП-3407А могут быть снабжены опциональным усилителем мощности до 2 Вт (50 Ом).
Серия генераторов АКИП-3410 состоит из 5 моделей: АКИП-3410/1 и АКИП-3410/3 – одноканальные модели с полосами частот до 80 и 120 МГц соответственно, АКИП-3410/2, АКИП-3410/4 и АКИП-3410/5 – двухканальные модели с полосами частот до 80, 120 и 300 МГц соответственно. Двухканальные модели имеют два полностью независимых источника: первый канал является высокочастотным генератором (до 300 МГц в зависимости от модели), второй канал обеспечивает выдачу 8 предустановленных форм сигнала (синус, прямоугольник, треугольник, шум и др.) с частотой до 10 МГц. Одноканальные модели обеспечивают выдачу 4 стандартных форм (синус, прямоугольник, треугольник, импульс) 5 функциональных форм, а так же имеют 5 свободных ячеек памяти для загрузки произвольных форм, созданных пользователем.
Генераторы АКИП-3410 могут быть снабжены следующими интерфейсами для удаленного управления прибором: USB, RS-232, LAN и GPIB.
Высокие технические характеристики, функциональность и конкурентная цена в своем классе, обеспечивают генераторам АКИП-3407А и АКИП-3410 привлекательность для инженеров и разработчиков РЭА.
Источник: prist.ru
ALA621C4, ALA931C5 и ALA131C3 - компактные ЧИП-антенны компании Amotech, длиной 6, 9 и 11 мм соответственно, разработанные для применения в беспроводных устройствах Bluetooth, Zigbee, WLAN (IEEE 802.11 b/g) и ISM 2,4 ГГц.
Такие антенны имеют многослойную внутреннюю структуру, что позволяет получить хорошую равномерность диаграммы направленности и низкий КСВ даже при размерах антенны значительно меньших длины волны. Использование миниатюрных антенн позволяет существенно снизить размеры конечных устройств.
диапазон рабочих частот: 2,4...2,485 ГГц;ЧИП-антенны компании Amotech
коэффициент усиления:
2,6 дБи (ALA621C4),
2,8 дБи (ALA931C5 и ALA131C3);
диаграмма направленности: круговая;
поляризация: линейная;
КСВ: не хуже 2,5;
волновое сопротивление: 50 Ом;
температурный диапазон: -30°C...+85°С;
размеры:
6x2x1,2 мм (ALA621C4),
9х3х1,2 мм (ALA931C5),
11x3x1,2 мм (ALA131C3).
