Архив : 7 Июнь 2012 год
PandaBoard ES [rev. B1] - открытая мобильная отладочная платформа на базе двухядерного ARM Cortex-A9 микропроцессора OMAP4460 с тактовой частотой каждого ядра 1,2 ГГц, встроенным 3D акселератором POWERVR SGX450 и программируемым ЦСП (DSP), обеспечивающий Full HD (1080p) и несколько стандартов кодирования/декодирования. Плата идеально подходит для разработки мобильных медиа приложений.
PandaBoard ES [rev. B1] имеет 2 порта HDMI (один HDMI v1.3, один DVI-D), 1 ГБ DDR2 RAM с низким энергопотреблением, аудио разъемы вход/выход 3,5 мм. Для работы в сети имеется Ethernet интерфейс 10/100 Мбит, модули Wi-Fi(802.11 b/g/n) и Bluetooth 2.1 EDR.
PandaBoard ES [rev. B1]Wi-Fi и Bluetooth адаптер использует PCB чип антенну. Если необходим расширенный диапазон, то рекомендуется добавить UFL-RPSM кабель и антенну 3 дБ.
Благодаря наличию двух высокоскоростных портов USB 2.0 Host, одного USB 2.0 OTG и порта RS-232 (разъем DB-9) подключение и отладка стали простыми и удобными.
Интерфейсы I2C, GPMC, USB, MMC, DSS, ETM и камера, выведенные на внешние контакты, позволяют максимально кастомизировать плату под собственные потребности.
Двухядерный ARM Cortex-A9 процессор OMAP4460 с тактовой частотой 1,2 ГГц;
Full HD (1080p) мультистандартное кодирование/декодирование;
Графический акселератор POWER VR SGX450, поддерживающий OpenGL® ES v2.0, OpenGL ES v1.1, OpenVG v1.1 и EGL v1.3;
1 ГГб DDR2 RAMс низким энергопотреблением;
Слот для SD/MMC карт памяти с поддержкой SDHC и SDHS;
Разъем HDMI v1.3 для подключения HD дисплеев;
Разъем DVI-D;
Разъем расширения для LCD;
Поддержка DSI;
3,5 мм разъем аудио вход/выход;
HDMI аудио выход;
Поддержка стерео аудио входа;
Интерфейс Ethernet 10/100 Мбит;
Wi-Fi (стандарт 802.11 b/g/n) набазе WiLink 6.0;
Bluetooth® v2.1 + EDR (на базе WiLink™ 6.0);
1 x USB 2.0 High-Speed OTG;
2 x USB 2.0 High-Speed host;
На внешние выводы вынесены интерфейсы (I2C, GPMC, USB, MMC, DSS, ETM);
Разъем расширения для камеры;
Отладка через JTAG или UART/RS-232;
1 кнопка.
Документация:
Руководство пользователя.
