Архив : 25 Май 2012 год
08:17Графические TFT-дисплеи с последовательным и параллельным интерфейсами
TM050QDH01 и TM022HDHT1 - новые TFT-дисплеи компании Tianma с возможностью подключения как через параллельный, так и через последовательный интерфейсы.
TM050QDH01
    разрешение: VGA 640 х 480;
    интерфейсы: SPI + RGB 18 бит;
    встроенный контроллер: NT39403 + NT39207;
    контрастность: 500:1;
    яркость: 350 кд/м2;
    диагональ:5'';
    напряжение питания: 3...3,6 В;
    температурный диапазон: -20°C...+70°C;
    габаритные размеры: 117,35 x 88,43 x 9 мм.
TM050QDH01 и TM022HDHT1 Дисплей TM050QDH01 подходит для видеонаблюдения, но при этом не требует мощного процессора. Отличные параметры яркости и контрастности в совокупности с антибликовой поверхностью дают возможность использовать дисплей при ярком внешнем освещении.
TM022HDHT1
    разрешение: QVGA (240 x 320);
    встроенный контроллер: ILI9340;
    контрастность: 120:1;
    яркость: 90 кд/м2;
    книжная ориентация;
    диагональ: 2,2'';
    напряжение питания: 2,5...3,3 В;
    габаритные размеры: 40,6 x 56,6 x 2,7 мм.
Одно из основных преимуществ дисплея TM022HDHT1 - это полуотражающий поляризатор, позволяющий использовать дисплей без необходимости включения подсветки. Благодаря тонкому корпусу и низкому энергопотреблению, данный дисплей идеально подходит для небольших переносных устройств.
08:15Новые СВЧ генераторы SG380 от компании Stanford Research Systems
Компания ПриСТ расширяет линейку генераторов от компании Stanford Research System (SRS, США) и представляет серию уникальных СВЧ генераторов SG380.
Серия генераторов состоит из трех моделей: SG382 до 2,025 ГГц, SG384 до 4,05 ГГц, SG386 до 6,075 ГГц, с возможностью расширения полосы частот до 8,1 ГГц (для моделей SG384 и SG386). Генераторы обладают уникальной, для ВЧ генераторов с таким диапазоном частот, дискретностью установки частоты 1 мкГц во всем диапазоне частот до 8 ГГц. Выходной уровень выходного сигнала регулируется в диапазоне от - 110 дБм до +13 дБм (< 4 ГГц) с разрешением 0,01 дБм. Стандартный опорный генератор обеспечивает стабильность 2×10-9 и старение 5×10-8/год.
Генераторы построены на базе новой цифровой технологии Rational Approximation Frequency Synthesis (метод рациональной аппроксимации при синтезе частоты). Использование данной технологии обеспечивает ряд конкурентных преимуществ: ультра высокая дискретность регулировки частоты выходного сигнала 1 мкГц, превосходные характеристики фазового шума, широкий набор модуляций (АМ, ФМ, ЧМ, ИМ в штатной комплектации, а не опция как у других производителей) и ГКЧ.
Генераторы серии SG380 имеют два выхода: низкочастотный BNC-выход: от 0 до 62,5 МГц, и СВЧ выход N-типа: от 950 кГц до 2,025 / 4,05 / 6,075 ГГц (в зависимости от модели).
Для генераторов серии SG380 предусмотрены опции: расширения полосы частоты; дополнительного выхода стробирующих сигналов прямоугольной формы; вход внешней I/Q модуляции; установка рубидиевого опорного генератора (1×10-9/год) а так же комплекты для монтажа в стойку.
При этом стоимость генератора 6 ГГц практически в ДВА раза ниже, чем 6 ГГц генератор N5181B-506.
Источник: prist.ru
