Архив : 18 Май 2012 год
SRWF-1021 [433; 9600] и SRWF-1021 [868; 9600] - простые радиомодули компании SunRay помогающие создавать каналы беспроводной передачи данных со скоростью 9600 бит/c на расстояние в несколько сотен метров, в диапазонах 433 МГц и 868 МГц соответственно. Выходная мощность их передатчиков не превышает +10 мВт, что соответствует российским нормам. Комплект поставки содержит антенну и интерфейсный кабель.
Модули SRWF-1021 не требуют какого-либо программирования или настройки все данные, поступающие на вход одного модуля, можно получить на выходе другого. Рабочая частота задается с помощью джамперов, пользователь может выбрать один из восьми доступных каналов.Радиомодули SRWF-1021 для беспроводного канала передачи данных на 433/868 МГц
Особенностью модулей SRWF-1021 является поддержка нескольких последовательных интерфейсов: UART, RS-232 и RS-485. Модули поддерживают спящий режим, переход в который осуществляется с помощью специального вывода Sleep. Подключение к внешним цепям производится с помощью разъема, что очень удобно, когда модуль добавляется к уже разработанной конструкции.
Антенный разъем SMA позволяет использовать разные типы антенн от монтируемой непосредственно на разъем, до выносной магнитной или направленной антенны.
рабочая частота: 433 МГц или 868 МГц;
дальность действия: до 3 км;
скорость передачи данных (макс): 9,6 кбит/с;
мощность передатчика:
+10 дБм (SRWF-1021 [433; 9600]),
+5 дБм (SRWF-1021 [868; 9600]);
чувствительность приёмника: -113 дБм;
напряжение питания: 5,0 В;
поддерживаемые интерфейсы: UART, RS-485;
ток потребления:
28±2 мА в режиме приема,
38±2 мА в режиме передачи,
5±2 мкА в спящем режиме;
температурный диапазон: -25°C...+75°C;
габариты: 47x26x10 мм.
Области применения:
сбор данных со счетчиков энергии (АСКУЭ);
промышленная телеметрия;
беспроводные информационные табло;
системы охраны и безопасности;
управление видеокамерами;
радиомодемы.
