Архив : 18 Апрель 2012 год
14:36GSM/GPRS-модуль SIM900TE-C поддерживает четыре диапазона
SIM900TE-C – новый модуль из популярной серии SIM900, предназначенный для замены модуля SIM300С, построен на базе малогабаритного модуля под пайку SIM900. Благодаря простому, но надежному разъемному соединению типа DIP, модуль может легко монтироваться в устройство в любой момент в качестве опциональной функции GSM-канала. Обновленный TCP/IP стек позволяет устанавливать до 8 соединений одновременно.
Следует обратить внимание на то, что модуль SIM900TE-C, в отличие от SIM300C, имеет один аудио-интерфейс и не содержит встроенного блока заряда аккумулятора, что нужно учитывать при замене модулей.
    четыре диапазона: GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 МГц;
    класс передачи данных GPRS multi-slot class 10/8;
    соответствие стандарту GSM фазы 2/2+;
    класс мощности 4 (2 Вт в диапазонах 850/ 900 МГц);
    класс мощности 1 (1 Вт в диапазонах 1800/ 1900 MГц);
    управление AT-командами (GSM 07.07, 07.05 и фирменные AT команды SIMCOM);
    аудио-кодеки HR, FR, EFR, AMR, подавление эха;
    CSD до 14,4 кбит/с;
    PPP-стек;
    встроенный стек TCP/IP, UDP/IP;
    MUX (07.10);
    протоколы HTTP и FTP;
    декодирование DTMF-тонов;
    MMS, FOTA;
    тональный модем для передачи сообщений МНД в системе ЭРА-ГЛОНАСС;
    напряжение питания: 3,2...4,8 В;
    рабочий температурный диапазон: -30° C... +80° C;
    расширенный температурный диапазон: -40° C...+85° C;
    габаритные размеры: 50х33х6,2 мм.
Области применения: телеметрия подвижных и стационарных объектов, охранные системы, торгово-кассовое оборудование и т.п.
