Архив : 12 Март 2012 год
MAX44000GDT+ – комбинированный цифровой датчик освещенности и приближения компании Maxim имеет три оптических сенсора (один датчик освещенности и два инфракрасных датчика), драйвер для подключения внешнего инфракрасного светодиода, два аналого-цифровых преобразователя, а также цифровой интерфейс I2C и реализован в компактном корпусе UTDFN размерами 2х2 мм. Подобная интеграция дает возможность вписаться в небольшие габариты при сохранении высокой функциональности и производительности устройства.
Энергопотребление MAX44000 составляет всего 5 мкА в режиме с работающим датчиком освещения и увеличивается до 7 мкА при включении инфракрасных датчиков приближения.
диапазон напряжений питания: 1,7…3,6 В;
потребление:
5 мкА при работе датчика освещенности,
7 мкА при работе датчика освещенности и датчиков приближения,
70 мкА при работе всех датчиков и подключении внешнего инфракрасного светодиода с током до 100 мА;
встроенный драйвер инфракрасного светодиода;
система защиты от нежелательных внешних излучений;
программируемые каналы усиления зеленого и инфракрасного излучений;
корпус UTDFN-opto 2х2х0,6 мм (с прозрачным окошком).
Датчик MAX44000 рекомендован к применению как в портативной потребительской электронике (сенсорные дисплеи и светочувствительные системы), так и в промышленных датчиках и системах безопасности (датчики присутствия, приближения, уровня освещенности, и т.п.).
