Архив : 27 Февраль 2012 год
08:26Плата TTL-232R-PCB преобразователя последовательных интерфейсов TTL в USB
TTL-232R-PCB – плата преобразователя USB в последовательный интерфейс UART с TTL уровнями, использующая микросхему FT232RQ преобразователя USB в Serial UART интерфейс компании FTDI, которая поддерживает все сигналы и протоколы шины USB. Плата обеспечивает быстрый простой путь подключения микросхем с последовательным интерфейсом и TTL уровнями сигналов к шине USB.
Каждый модуль TTL-232R-PCB состоит из маленькой печатной платы, на которой установлена микросхема FT232R и разъем USB type-A. Плата имеет модификации с уровнями TTL сигналов + 5 В или + 3,3 В.
Плата TTL-232R-PCB
Обеспечивается скорость обмена данными до 3 МБод и поддерживается FTDI Chip-ID, с уникальным серийным номером USB устройства, запрограммированным в FT232R. Эта особенность может использоваться для создания защищенного или парольного доступа к обмену файлами, посредством PCB. Более подробную информацию и примеры использования этой функции можно найти на веб-сайте http://www.ftdichip.com в разделе FTDI Chip-IDProjects.
Для TTL-232R-PCB необходимы USB драйвера, свободно доступные на веб-сайте http://www.ftdichip.com, которые используются для превращения FT232R на PCB в виртуальный COM порт (VCP). Это позволяет пользователю подключаться к USB интерфейсу посредством стандартных для ПК программ, работающих с последовательными портами (например, TTY). Другие USB драйвера от FTDI, драйвера D2XX, можно использовать с собственными приложениями для непосредственного доступа к FT232R на PCB посредством DLL.
    TTL-232R-PCB обеспечивает преобразование USB интерфейса в последовательный интерфейс UART с TTL уровнями выходного сигнала;
    Встроенная микросхема FT232RQ обеспечивает однокристальный мост USB в асинхронный последовательный интерфейс передачи данных;
    Поддерживается полный протокол USB;
    Возможность непосредственного подключения к UART или линиям I/ O микроконтроллера;
    UART интерфейс: 7 или 8 бит данных, 1 или 2 стоп бита и четность odd/ even/ mark/ space/ noparity;
    Полная поддержка RTS#/ CTS# или программного X-On/ X-Off;
    Скорость обмена данными от 300 Бод до 3 МБод;
    Внутренняя EEPROM с пользовательской областью;
    Уровни выходов +3,3 В или +5 В CMOS и TTL входы с допустимым напряжением 5 В позволяют подключать TTL-232R-PCB к 5 В микроконтроллерам;
    Драйвера VCP от FTDI позволяют работать с платой, как со стандартным COM портом, а «прямые» драйвера D2XX обеспечивают интерфейс непосредственного программирования;
    Поддержка для FT232R функции FTDI Chip-ID, увеличивает уровень безопасности;
    Питание от шины USB (не требуется внешний источник питания);
    Выходы напряжения питания +5 В или +3,3 В для питания внешних схем от USB порта;
    6 выходных сигналов: Tx, Rx, RTS#, CTS#, VCC и GND;
    Узкая полоса пропускания по шине USB;
    Совместимость с UHCI/ OHCI/ EHCI хост контроллерами;
    Полная совместимость с USB2.0 Full Speed;
    Рабочий температурный диапазон: -40°… +85°C.
VCP драйвера для:
    Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP и Server 2008;
    WindowsXP и XP64-разряда;
    Windows Vista и Vista 64-разряда;
    Windows XP Embedded;
    Windows CE 4.2, 5.0 и6.0;
    Mac OS 8/9, OS-X;
    Linux 2.4 и более поздние.
D2XX драйвера (USB драйвера + DLL программного интерфейса) для:
    WindowsXP и XP64- разряда;
    Windows CE 4.2, 5.0 и 6.0;
Типовые применения:
    Преобразователь USB в последовательный порт с TTL уровнями сигнала;
    Обновление старых периферийных модулей до USB;
    Интерфейс для UART или I/O микроконтроллеров к USB;
    Интерфейс FPGA/PLD к USB;
    Замена микросхем сдвига уровней класса MAX232, позволяющая подключать изделия непосредственно к ПК через USB;
    USB интерфейс к ПК для измерительных приборов;
    USB интерфейс для устройств промышленной автоматики;
    USB устройства программного/ аппаратного шифрования.
