Архив : 28 Декабрь 2011 год
Компания Analog Devices анонсировала миниатюрный микрофон, изготавливающийся по MEMS-технологии и имеющий цифровой выход I2S - ADMP441.
Основная особенность нового микрофона - 24-битный последовательный интерфейс I2S. Это позволяет подключать ADMP441 непосредственно к процессорам и контроллерам с цифровыми входами, а также удачно применять микрофон в современных системах, таких, как VoIP-телефоны и гарнитуры, диспетчерские и охранные системы.
Помимо этого, ADMP441 имеет высокое соотношение «сигнал/шум», отличную чувствительность, широкий диапазон рабочих частот. Наличие специально назначенного вывода «L/R» дает возможность использовать на одной шине два микрофона, например, для левого и правого каналов.
Схема микрофона ADMP441
Основные характеристики ADMP441:
Напряжение питания: 1,8…3,3 В;
Номинальный ток потребления: 1,4 мА;
Диапазон рабочих частот: 100…20000 Гц;
Отношение сигнал/шум (средневзвешенное значение): 61 дБ;
Динамический диапазон: 87 дБ;
Габаритные размеры: 4,72 х 3,76 х 1 мм.
